厦门建纬JW5201 GPRS远程数据传输终端
2012/5/2 17:22:26
JW5201 无线远程透明传输终端是基于GPRS数据通信网络的终端产品。JW5203产品采用模块一体化设计方案,将PPP、TCP/IP、DDP等多种协议内嵌到GPRS模块内部,简化了设计方案。同时,在模块外部使用硬件狗电路,实时监控模块运行状态,保证产品可靠稳定的运行。被广泛应用在电力、环保监测、车载、水利、金融、路灯监控、油田等行业。
产品分类:无线通信 SCADA 专用产品 物联网 RTU 网络层 电力及变配电系统 电力-电能计费/抄表 无线通信产品
品牌:产品介绍
>>基本功能:
1、内嵌PPP、TCP/IP协议栈
2、支持RTU与DSC透明数据传输
3、支持移动运营商的APN专网
4、DSC寻址方式支持固定IP地址和域名
5、支持TCP/UDP/短信三种通信方式
6、TCP/UDP链路支持心跳功能
7、TCP/UDP链路重链接时间可配置
8、支持空闲下线和定时强制下线方式
9、短信支持7bit、8bit、UCS2编码,可以进行中文短信收发
10、短信号码支持国际区号及本地号码
11、支持自动上线工作模式
12、支持唤醒上线工作模式,可以通过短信、电话、RTU数据三种方式唤醒
13、支持串口输出调试信息
14、支持最高115200的串口波特率
15、通过专门的图形化配置工具进行参数配置
>>增强功能:
1、支持获取移动专网的指定IP
2、可实现数据传输、远程参数配置、重启动控制
3、支持串口AT协议,可在运行过程中切换到AT状态,进行参数配置、重启控制
4、透明链路下可自定义注册包、心跳包、注销包
5、短信状态下可自定义发送成功、失败的提示信息
6、支持短信参数配置、重启动控制
7、支持日志功能,可通过AT或远程查看
8、工业级设计,满足恶劣应用环境需求
9、精选工业级器件
10、优化电磁兼容性设计
11、支持宽电压范围输入
12、智能电源管理技术
>>技术参数
850/900/1800/1900MHz四频
设备供电 支持+3.3~+30VDC电源,纹波小于300 mV;
推荐使用12VDC/1A电源
功耗(外供电压值:12V/1.5A)
待机电流 37mA 数传电流 35~180mA
串行数据接口 RS-232,RS-485/TTL(可选)
数据速率 300~115200bps
话音接口 标准语音电平输出
尺寸:93x54x22mm (不包括天线及安装件)
重量:150g
工作环境温度:-20~+70oC
相对湿度:95%(无凝结)
1、内嵌PPP、TCP/IP协议栈
2、支持RTU与DSC透明数据传输
3、支持移动运营商的APN专网
6、TCP/UDP链路支持心跳功能
7、TCP/UDP链路重链接时间可配置
8、支持空闲下线和定时强制下线方式
10、短信号码支持国际区号及本地号码
11、支持自动上线工作模式
13、支持串口输出调试信息
14、支持最高115200的串口波特率
>>增强功能:
1、支持获取移动专网的指定IP
6、支持短信参数配置、重启动控制
7、支持日志功能,可通过AT或远程查看
8、工业级设计,满足恶劣应用环境需求
9、精选工业级器件
10、优化电磁兼容性设计
11、支持宽电压范围输入
12、智能电源管理技术
>>技术参数
推荐使用12VDC/1A电源
功耗(外供电压值:12V/1.5A)
数据速率 300~115200bps
话音接口 标准语音电平输出
重量:150g
工作环境温度:-20~+70oC
相对湿度:95%(无凝结)
厦门建纬 GPRS RTU无线远程数据采集监控终端
厦门建纬 GPRS电量远程集中采集抄表终端
济南市农业大棚无线远程智能监控系统项目通过验收
厦门建纬顺利取得长治市某县城集中供热远程监测项目
建纬推出4-20ma模拟量远程采集模块
