嘉兆科技 MCC 通讯接口产品
MCC 通讯接口 数据采集卡
产品分类:工控机 专用板卡 数据采集卡
品牌:产品介绍
PCI-COM232 4/9
- PCI接口转成4个RS-232端口
- 提供所有控制信号:RTS, CTS, DTR, DSR, DCD 及RI
- 速度达 460.8 Kbps
- 保证RS-232可达到115.2 Kbps
- 标配为16bit FIFO
- FIFO最大可扩为64bit
- 一端为37针D型插头,通过四条电缆变为4个D型9针插头
- 中断状态寄存器可提高产品性能
- 可选抗浪涌保护
PCI-COM422/485, PCI-COM422/485-2
- PCI接口转成一个或两个RS-422/485接口
- 全双工模式
- 符合PCI2.1规范
- 提供RTS and CTS控制信号
- 速度达 460.8 Kbps
- 标配为16bit FIFO
- FIFO最大可扩为64bit
- D型连接器
- 可选抗浪涌保护
PCI-488 新!
- IEEE488.2标准PCI接口
- 支持 Talker/Listener/Controller 功能
- 数据传输率超过1M字节/秒
- 1024 字FIFO 缓冲区
- 7条中断线
- 符合RoHS
- 包括 GPIB-488软件库,支持Windows XP, Windows 2000及LabVIEW
USB-488
- IEEE488.2标准USB接口
- 数据传输率达800k字节/秒
Chart HALT/HASS试验箱解决方案特点介绍
Chart真空绝热管道
电池管理系统测试平台
动力电池充放电系统
直流马达测试方案
