嘉兆科技 28000系列 信号调理系统
28000系统是美国PFI生产的高端信号调理产品,将信号调理技术推到了新高度,广泛应用于高端领域。28000系统可以与各种数据采集分析系统配套。
产品分类:品牌:
28000 特点:
传感器信号调理
-一个机箱可以安装多达256通道程控传感器信号调理器;
-能调理电荷、桥路、电压、F/V、IEPE(带TEDS)、动应变、RTD、电位器、热电偶等信号。多种调理器可以混装在一个机箱内。
-可选装4/6/8阶程控高通、低通、带通滤波,带宽从1Hz到204.6kHz变化,可达2000档以上。
-放大器带宽高达500kHz。
系统完整性
-一台PC控制多达8台系统,系统总通道数可以达2048。
-随时可以通过NIST可溯源的自检方法检验系统性能,保证系统性能完好,从技术角度不再需要异地校准,测试成本大幅度降低。
-采用适合各种传感器类型的校验技术,如开路、短路、过载检查、激励电流检查等,检查电缆、接插件及传感器健康状况。
-机箱内置温度及电源在线监测电路,带报警功能。
系统灵活性
-信号输出适配器具有多种选择,并可定制。
-既可以用作高速瞬态信号调理,又可以用作动态及静态信号的混合调理器。
-系统既可以离开计算机独立工作,也可以由PC遥控操作。
-随时可以升级和扩展设备;
PFI独创的技术
平衡式恒流源激励技术
平衡式恒流激励技术是一种真正能抑制共模干扰信号的平衡输入技术。给桥路的激励不受导线电阻的影响。既可以用于1/4桥,也可以用于全桥。与单恒流源激励方式或恒压源激励方式相比,测量噪声大幅度减小,信号频率越高,降噪效果越明显,通常可以降噪40dB左右。
高性能滤波技术
PFI平坦模式滤波器具有相当于巴特沃思滤波器的通带平坦度,但具有明显优于巴特沃斯滤波器的过渡带衰减特性。
PFI脉冲模式滤波器具有优异的瞬态响应和相位线性,是瞬态(冲击)测量和时域波形分析的理想滤波器。过渡带衰减特性明显优于贝塞尔滤波器。
IEPE传感器调理技术
常规的TEDS传感器与测试仪器之间的距离不能超过120米,但在很多振动和冲击应用中,出于安全或环境及其它原因要求传感器的电缆超出120米。PFI的28000系统支持LDTEDS,允许仪器与TEDS传感器的距离达到450米。
IEPE传感器的工作偏置电压以及输出阻抗在传感器出故障前可能变化。PFI的产品可以监测这两个参数的变化,提前告知用户哪些传感器将会出现故障。
IEPE恒流源电流0到25mA程控可变。电流加大,可以改善长线测量时的频响。
系统动静态特性自标定技术
不用将28000从机柜上拆下,不用手工切换通道,28000-4-TEST测试子系统能对系统的所有通道进行动静态特性自动测试和标定,测试参数包括:滤波器频响、增益精度、失调电压、共模抑制比、放大器频响、激励、串扰等等几十项参数。1套64通道系统的全部标定工作,如手动完成,需1年以上,系统自动完成,需要1天就够了。
28000 系统部件
主机:28000系统有两种主机:28016A-M3 16槽,28008D-M3 8槽,可以安装16块或8块信号调理卡。28000主机采用现场可替换的低噪声AC电源,后面板上的接线柱用作连接电路地和机箱地。28000系统对电源电平以及机箱内的温度进行监测并生成报告。如果警报响了,就是机箱内部温度超过了工厂限定或一个冷却风扇出了问题。28000系统主机的后面板具有很多插口,弱电信号输入电缆直接与信号调理卡配接,减少噪声耦合途径。信号输入电缆通过带螺钉的插头连接到后面板上。信号调理卡从机箱前部插入或拔出系统。 为了无缝集成28000进入一个现有的电缆环境。PFI提供了很多种连接器及电缆选项。多种28000信号调理卡可以添加辅助输出模块,提供附加的缓冲输出,每通道有多种连接器可供选择。28000主机装备有TEST和MONITOR模拟总线,使得用户能够输入试验信号到任何调理通道的输入端以及监视任何调理通道的输出端,而不必在外部拆开信号电缆。TEST和MONITOR总线是28000组建自校准系统的基础。工厂验收试验(FAT)以及Go/NO-GO试验均通过TEST和MONITOR总线进行。
背板接口卡(BIF:28000C-BIF1-T背板接口卡(BIF)是计算机和28000系统的通信接口卡,带一个RS-232接口和一个以太网接口。从BIF前面板上的警告指示器能识别系统问题,如温度不正常,冷却风扇故障,电源电压不正常。BIF的前面板的TEST BUS BNC插座能将外部的试验信号发给系统模拟总线。而MONITOR BNC插座则可以从系统模拟总线上输出任意通道的信号,与示波器或其它测量设备联用,观察指定通道的输出。后面板的OUTPUT MONITOR插座为28000-4-TEST标定系统的DVM(数字电压表)预留。系统状态和通信状态指示灯也在前面板上。
Chart HALT/HASS试验箱解决方案特点介绍
Chart真空绝热管道
电池管理系统测试平台
动力电池充放电系统
直流马达测试方案
