映翰通 InDTU 314G 嵌入式无线数据串口终端
InDTU 314系列产品在设计和生产上充分考虑工业应用及电力行业应用的需要,其性能和技术指标均符合工业自动控制标准。
产品分类:无线通信 物联网 网络层 无线通信产品
品牌:映翰通
InDTU 314G嵌入式无线数据终端
关键特性
概述与特点
产品概述
随着工业控制领域的网络化,分布式的特点越来越明显,设备远程通讯的需求与日俱增。基于中国移动GPRS网络的广泛覆盖和技术特点,利用GPRS做为承载网络完成设备联网,实现远程数据采集和传输是一种新兴的,先进的,革命性的技术方案。
映翰通公司的无线数据串口终端(GPRS数传模块)InDTU 314G应用于工业远程数据采集和传输,基于中国移动的GPRS网络,为工业用户提供TCP/IP之上的无线数据传输通道,功能上完成远程控制站串口设备 和中心控制系统间的无线数据通信,使远程工业现场控制得以实现。
InDTU 314系列产品在设计和生产上充分考虑工业应用及电力行业应用的需要,其性能和技术指标均符合工业自动控制标准。产品在硬件设计上采用全新的低功耗工业级芯片解决方案,内置高可靠的GPRS模块。在软件上采用了完善健壮的ppp、tcp/ip及应用层协议栈,同时对网络性能,尤其是窄带链路性能进行了优 化,使其在GPRS网络上发挥出色的效能。
为满足不同应用需求,映翰通公司提供不同的产品形态。
优势与特点
设计特点:
低功耗设计,简化电力现场取电难度;
支持网管,为后期运营提供设备集中式管理(如:批量升级、批量配置等);
内置WDT看门狗设计,保持系统稳定;
方便的系统配置和维护接口。
应用特性:
很容易地覆盖广大地域;
支持二次开发;
整体方案的成本优势;
利用现有GPRS网络,建设费用低;
网络无需维护;
无本地与长途的区别(GPRS类产品);
按流量计费; ? 适用于广域及中小数据流量;
适用于复杂的网络结构;
支持移动设备的联网通讯:如机车,车辆。
功能特性:
多种工作模式选择;
支持本地数据激活;
支持短信激活;
支持电话激活;
支持定时激活;
支持定时下线;
软硬件多重看门狗机制;
内嵌完备的PPP,TCP/IP协议栈;
协议扩展功能;
用户自定义UDP数据协议功能;
内置ppp心跳机制,防止InDTU被基站休眠;
应用层心跳机制,保持应用层稳定连接,适时检测连接状况;
支持远程/本地升级固件程序;
支持映翰通Device Manager网管软件,可进行远程集中式管理;
支持中国移动WMMP平台,可进行远程管理。
性能特征:
嵌入式处理器,支持高速处理协议和大量数据;
设备上电联网成功率100%;
稳定性:7x24小时;
设备断网后自动联网成功率100%;
在UDP传输模式下,较高发送频率(每5s发送一个256B数据包)的情况下,丢包率3%以下;
外部供电频繁断电上电,联网成功率100%,联网时间在40s~70s之内。
性能参数
功能分类 |
功能名称 |
功能说明 |
备注 |
基本功能 |
宽电压支持 |
5~26VDC输入 |
GPRS网络支持 |
GPRS网络支持GPRSClass2~10编码方案:CS1-CS4 |
串口配置 |
通过配置串口及本地通讯串口进行配置 |
运行状态指示 |
LED显示运行状态 |
安装方式 |
壁挂式安装 |
复位功能 |
提供软件复位功能,初始化InDTU |
无线DDN支持 |
可支持中国移动基于GPRS网络的无线DDN业务 |
限制:仅支持SIM卡 |
数据透明传输 |
将应用数据通明双向传输 |
自定义UDP通讯协议 |
用户可以通过自己在InDTU中构建UDP数据包(登陆、传输、心跳)的方式,接入私有协议的平台而无需更新其他设备 |
协议转换功能 |
可实现modbusrtu<->modbustcp |
长连接模式 |
可实时连接应用服务器 |
短连接模式 |
可根据配置激活策略实现短连接应用服务器模式 |
本地数据激活 |
在短连接模式下,当DTU处于休眠状态时,通过本地数据发送激活InDTU联网 |
短信激活 |
在短连接模式下,当DTU处于休眠状态时,通过短信激活InDTU联网 |
电话激活 |
在短连接模式下,当DTU处于休眠状态时,通过电话呼入激活InDTU联网 |
定时激活/定时下线 |
通过设置定时激活DTU联网或下线 |
多中心支持 |
可支持1~3个数据中心 |
仅限DCUDP及DCTCP协议 |
日志功能 |
可通过配置,打开日志开关,从串口输出日志,方便工程人员观察运行状态 |
多串口通信速率 |
支持波特率:1200~115200bps |
本地串口类型 |
支持RS232|TTL通信 |
看门狗功能 |
看门狗机制防止InDTU死机 |
用户分级认证 |
支持管理员和普通用户两级用户,用户在使用本地管理功能时需要输入用户名和密码 |
管理员缺省用户名:adm,密码:123456;普通用户名:guest,密码:123456 |
DDNS解析 |
可自动与具有动态域名及动态IP的用户数据中心建立连接 |
网络功能 |
PPP协议支持 |
点对点拨号协议 |
CHAP认证 |
认证方式 |
PAP认证 |
认证方式 |
PPP层心跳 |
维持与运营商网络侧的连接,防止被强行休眠,可侦测拨号连接的稳定性 |
TCP层心跳 |
在TCP层实现对应用服务器的连接侦测 |
应用层心跳 |
通过应用层的心跳可实现对应用服务器的连接侦测 |
高级功能 |
升级功能 |
通过本地串口进行升级; 通过GPRS网络远程升级,且升级故障不影响设备正常运行 |
配置导入/导出功能 |
可将InDTU内部配置导出,或将备份配置导入至InDTU |
支持InHandDeviceManager网管软件 |
大型企业用户可以通过DeviceNetwork平台对InDTU终端进行管理,其中包括激活拨号、远程配置、查看信息、远程升级等等 |
TCPserver功能 |
允许一个TCP客户端连接到InDTU314以后,串口数据将同时发送到此连接和企业网关 |
将设备的第二个外部串口该TCP连接网桥模式 |
远程升级功能 |
通过配套pc软件实现对InDTU314主程序的远程更新 |
需获得公网IP的卡才能支持此功能 |
远程配置功能 |
通过配套pc软件实现对InDTU314的远程参数配置 |
需获得公网IP的卡才能支持此功能 |
支持中国移动平台《终端接口协议规范v0.76.doc》 |
企业用户可以通过中国移动平台对InDTU进行管理,包括激活、配置、查看信息、监控等 |
组网方案
在工业现场,将InDTU310系列数据终端将现场设备接入网络,提供高效的、可靠传输,组网示意图如下。
尺寸接口
InDTU 314产品尺寸
InDTU 314接口定义
下图显示的是InDTU 314系列—RS232/TTL产品工业端子接头的定义: 采用2×10 2.54mm间距20Pin双排双卡插针,插针高度8mm的连接器。
针孔定义:
Pin脚 |
定义 |
方向 |
说明 |
1、2 |
PWR+ |
I |
电源正极 |
5、6 |
GND |
I |
电源负极 |
3、4、7 |
NC |
8 |
PWRoff |
I |
外部电源控制脚 |
9 |
DCD |
O |
1:InDTU拨号成功 0:InDTU未拨号 |
10 |
TXD1 |
O |
InDTU串口一的数据发送脚 |
11 |
RXD1 |
I |
InDTU串口一的数据接收脚 |
12 |
RXD2 |
I |
InDTU串口二的数据接收脚 |
13 |
TXD2 |
O |
InDTU串口二的数据发送脚 |
14 |
RTS |
I |
15 |
CTS |
O |
16 |
Ring |
O |
17、18、19、20 |
NC |
订购信息
类型 |
名称 |
网络 |
串口类型 |
InDTU314 |
InDTU314GT68-TTL |
GRPS900/1800MHZ |
TTL插针 |
InDTU314GT68-232 |
GRPS900/1800MHZ |
RS-232插针 |
相关文档
InDTU310无线数据终端规格书
InDTU310无线数据终端用户手册
InDTU310无线数据终端快速安装手册
优化升级,扩大产能,加强品控,映翰通工厂扩建
互联•协作之旅|映翰通与罗克韦尔自动化授权分销商联合路演顺利落幕!
映翰通 IMC系列工业级光电转换器
映翰通 ISE系列非网管型工业以太网交换机
映翰通 ISF系列环网型工业以太网交换机
