映翰通 InDTU 332 电力级无线数据终端
InDTU 332系列产品,是一款电力级无线串口数据终端,内置CDMA 1X或GPRS网络模块,具有高性能、高安全、超低功耗等特点。产品创造性的提出了“维护串口”概念,可连接用户设备,为用户设备提供远程维护通道(需固定IP支持),大大降低用户整体设备维护费用。
产品分类:无线通信 物联网 网络层 无线通信产品
品牌:映翰通
InDTU 332电力级无线数据终端
| 关键特性
概述与特点
产品概述
InDTU 332系列产品,是一款电力级无线串口数据终端(GPRS数传模块),内置CDMA 1X或GPRS网络模块,具有高性能、高安全、超低功耗等特点。产品创造性的提出了“维护串口”概念,可连接用户设备,为用户设备提供远程维护通道(需固定IP支持),大大降低用户整体设备维护费用。
InDTU 332系列采用全工业级芯片设计,工作温度可达-25℃?70℃,支持5V?35V超宽电压,紧凑型设计,重量轻。采用整体式安装挂件,工业端子接线方式,便于现场安装与施工。产品支持手持配置工具、Device Manager远程网管软件在内的多种管理工具,大大简化现场施工过程中,无线网络的建设难度。此外,产品率先采用“用户分级”策略,可管理用户配置权限,为客户运营环节提供设备安全保证。
行业内唯一通过中国电力科学院认证,并符合电力行业DL/T 721-2000配电网自动化系统远方终端标准。
广泛用于:电力配网、工业自动化领域。
优势与特点
低功耗:
多重供电方式:感应供电、太阳能供电、电池供电,适应不同现场的供电方式,降低客户因供电带来的额外成本
远程网管:
InDTU同样支持网管及多种配置工 具,大大降低了客户的运营维护成 本。为适应现场配置而生的手持配置工 具,内置电源,可在未供电现场对InDTU进行供电及及配置。
智能化:
对多种协议进行转 换,如:工业自动化现场的Modbus协议转换(Modbus RTU 与 Modbus TCP )电力现场IEC60870-5- 101到 IEC60870-5-104协议转换,或IEC60870-5-101到短信直接的转换等等。
技术规格
项目 | INDTU332 | ||
软件 | 网络功能 | 网络接入 | 支持APN |
网络认证 | 支持CHAP,PAP认证 | ||
网络制式 | 支持GPRS900/1800MHz(国内) GPRS850/900/1800/1900MHz(国际) | ||
支持中国移动基于GPRS网络的无线DDN业务 | |||
协议转换 | 支持ModbusRTU/TCP协议转换 | ||
支持DC协议,透明串口 | |||
支持电力101协议转短信功能(可选) | |||
支持电力101协议认证扩展功能(可选 | |||
支持电力101协议104协议互转(可选) | |||
应用协议 | 支持自定义UDP通信协议,用户根据自身应用自定义基于UDP的登录、传输、心跳数据包 | ||
支持TCPServer,允许建立一条TCP链接到InDTU,并将InDTU串口2与该TCP的发起方建立连接 | |||
支持支持DDNS,方便以动态公网地址为中心的客户,建立通信应用 | |||
支持多中心,1-5个中心 | |||
安全性 | 设备管理安全 | 支持区分用户类型登陆:管理员,维护员 | |
支持登陆安全认证 | |||
可靠性 | 安全升级 | 支持专利升级机制,确保升级安全 | |
链路检测 | 支持PPP链路故障自愈,发送心跳检测包检测,断线自动连接 | ||
应用层检测 | 支持应用层心跳机制,保持应用层稳定连接,适时检测连接状况; | ||
内嵌看门狗 | 支持设备运行自检技术,故障自修复。 | ||
短信功能 | 支持终端和中心端发的信息并做透传 | ||
管理与维护 | 按需拔号 | 支持长连接模式,短连接模式,本地数据激活,短信激活,电话激活,定时激活/定时下线 | |
配置方式 | 支持Telnet、配置工具、手持配置工具,DM配置方式 | ||
升级方式 | 支持过本地,Rtool、DM升级 | ||
日志功能 | 支持本地或远程查看输出日志,方便工程人员察看状态 | ||
配置管理 | 支持DM和WMMP平台配置管理 | ||
配置备份 | 支持配置导入导出 | ||
硬件 | 端口 | 无线接口 | GPRS通讯模组SIM卡:3V,翻盖式卡座安装 |
工业串口 | 端口数量:2个串口(3.81mm工业端子)串口1:RS-232或RS-485 串口2:RS-232 波特率:1200~115200bps | ||
电源接口 | 5~35VDC | ||
设备功耗 | 待机功耗: | ||
工作功耗: | |||
启动功耗: | |||
峰值功耗: | |||
运行环境 | 工作温度: | -25℃~70℃ | |
存储温度: | -40℃~85℃ | ||
环境湿度: | 5%-95%,无凝结 | ||
机械特性 | 设备外壳: | 工程塑料 | |
设备尺寸: | 110x85x35mm | ||
安装方式 | 壁挂式安装 | ||
防护等级: | IP30 | ||
EMC特性 | 静电放电抗扰度: | EN61000-4-2:Level3 | |
浪涌: | EN61000-4-5:Level3 | ||
电快速瞬变脉冲抗绕度: | EN61000-4-4:Level3 | ||
射频电磁场辐射抗绕度 | EN61000-4-3:Level3 | ||
射频场感应的传导骚扰抗绕度: | EN610:00-4-6Level3 | ||
震荡波抗绕度: | EN61000-4-12:Level3 | ||
工频磁场抗绕度 | EN61000-4-8:Level3 | ||
防震: | IEC60068-2-27 | ||
跌落: | IEC60068-2-32 | ||
振动: | IEC60068-2-6 |
组网方案
在工业现场,将InDTU330系列数据终端将现场设备接入网络,提供高效的、可靠传输,组网示意图如下。
{tab=产品尺寸}
订购信息
名称 | 网络 | 串口类型 | |
InDTU332 | InDTU332GS37-232 | GRPS900/1800MHZ | |
InDTU332GS37-485 | GRPS900/1800MHZ | RS-485工业端子 | |
InDTU332GS55-232 | GRPS900/1800/1800/1900MHZ | RS-232工业端子 | |
InDTU332GS55-485 | GRPS900/1800/1800/1900MHZ | RS-485工业端子 | |
InDTU332CH23-232 | RS-232工业端子 | ||
InDTU332CH23-485 | CDMA800MHZ | RS-485工业端子 |
相关文档
InDTU330无线数据终端规格书
InDTU330无线数据终端用户手册
InDTU330无线数据终端快速安装手册
优化升级,扩大产能,加强品控,映翰通工厂扩建
互联•协作之旅|映翰通与罗克韦尔自动化授权分销商联合路演顺利落幕!
映翰通 IMC系列工业级光电转换器
映翰通 ISE系列非网管型工业以太网交换机
映翰通 ISF系列环网型工业以太网交换机
