CRYDOM PowerPlus DC系列 直流输出固态继电器
2012/6/21 22:20:39
PowerPlus DC 系列直流输出固态继电器采用传统的 "快达 SeriesOne" 面板安装固态继电器,环境温度 40°C 下额定值可达 1 至 100 A、1 至 400 VDC。 PowerPlus DC 系列 提供 4 至 32 VDC 或 90 至 140 VAC 的逻辑兼容控制输入,配有 IP20 “安全触摸” 透明塑料外壳和相变热接口垫片。
产品分类:低压电器 控制电器 继电器 固态继电器
品牌:快达
PowerPlus DC 产品线具有快达先进的直流开关技术,采用低耗散功率的 FET 和 2.5 Kv 的光隔离触发电路,直流开关切换可达 100 Amps,高效可靠。
* 逻辑兼容控制输入 4 至 32 VDC 或 90 至 140 VAC
* IP20 保护外壳和相变热接口垫片
* 光隔离增强切换触发电路
* MOSFET 输出适合低态电阻
* 工业标准面板安装式封装
* LED 输入状态指示灯
* UL 电阻额定负载
* 符合 CE、RoHS 和中国 RoHS 标准
从科施贸易(上海)有限公司 (CST) 到 InnoVista Sensors™
增强型VCA开发者套件助力样机构建
分担负载
水下探测级机器人的电机应用方案
有限空间内的小型线性编码器
