映翰通 IM 332T 工业级无线温度传感器
IM332T系列无线温度传感器,测温范围可达-55℃~+125℃,测温精度±0.5℃。 IM332T无线组网功能基于wirelessHART协议,采用免授权费的470MHz~510MHz(中国)/2.4GHZ~2.485GHz(全球)频段进行通信。
产品分类:无线通信 物联网 仪器仪表 网络层 感知层 温度仪表 现场仪表 温度传感器 温度传感器 无线通信产品
品牌:映翰通
关键特性: |
概述与特点
产品概述
IM332T系列无线温度传感器,测温范围可达-40℃~+85℃,测温精度±0.5℃。
IM332T无线组网功能采用免授权费的470MHz~510MHz(中国)/2.4GHZ~2.485GHz(全球)频段进行通信。IM332T具有自组网功能,可作为Mesh网中的末端节点和路由节点,Mesh网具有丰富的路径冗余和强大的网络自愈能力。TDMA和跳频技术,可使通信最大限度避免干 扰。数据传输采用AES加密机制,确保通信的安全性。
IM332T系列产品尺寸小,重量轻,符合工业客户的需求。采用锂电池供电,超低功耗,平均功耗小于50uA@+3.6VDC。存储温度、工作温度可达-40℃~85℃,防护等级IP40,可在苛刻环境下提供可靠网络。
设备联网,创新服务。IM332T型产品可接入InHand Device Network Suite 系统,为客户提供网络管理、远程维护、数据分析、资产管理等一站式服务。
优势与特点
可实现点对点、星状、Mesh多种网络拓扑自动组网,提供丰富的路径冗余 和网络自愈能力
超低功耗,满足设备长时间在线需要
采用TDMA及跳频技术 ,保证数据传输的可靠性
支持AES加密,保证数据传输安全性
支持手持配置工具、软件配置和Inhand Device Manager网管软件等多种配置方式
技术规格
温度测量 |
测量范围 |
-40℃~+85℃ |
测量精度 |
±0.5℃ |
无线特性 |
通信频率 |
可选: 470-510MHz(中国); 2400-2485MHz(全球) |
信道数量 |
16 |
通信标准 |
兼容IEEE 802.15.4 |
最大速率 |
250kbps |
发射功率 |
10/20dBm(出厂设定) |
接收灵敏度 |
-98dBm |
通信距离 |
>200m@10dBm 户外视距范围 |
跳频 |
支持快速跳频 |
干扰规避 |
支持信道评估、信道黑名单,可自动规避同频干扰 |
网络特性 |
网络拓扑 |
Mesh组网,支持点对点、星状网络 |
支持跳数 |
32 |
传输时延 |
50ms/跳(与网络流量相关) |
设备加入网络时间 |
<2s |
加密方式 |
AES |
本地接口 |
串口 |
RS-232/485 |
串口速率 |
1.2 Kbps ~ 115.2 Kbps |
支持协议 |
支持透明传输、IEC60870-5-101协议传输等 |
供电功耗 |
电压范围 |
5 ~ 35 VDC |
通信功耗 |
待机功耗 |
工作环境 |
工作温度 |
工业级:-40℃~85℃ |
存储温度 |
工业级:-40℃~85℃ |
湿度 |
5% - 95%,无凝结 |
防护等级 |
IP40 |
产品认证 |
安全认证 |
抗电强度 |
IEC 60255-5,频率50Hz,历时1min,2kV |
绝缘电阻 |
IEC 60255-5,≥5M欧姆 |
EMC指标(机械仪器仪表所认证) |
静电放电抗扰度 |
IEC 61000-4-2,Level 4 |
浪涌 |
IEC 61000-4-5,Level 3 |
电快速瞬变脉冲抗绕度 |
IEC 61000-4-4,Level 4 |
射频电磁场辐射抗绕度 |
IEC 61000-4-3,Level 4 |
射频场感应的传导骚扰抗绕度 |
IEC 61000-4-6,Level 4 |
震荡波抗绕度 |
IEC 61000-4-12,Level 4 |
工频磁场抗绕度 |
IEC 61000-4-8,Level 4 |
其他特性 |
配置方式 |
软件配置工具/硬件手持配置工具/网管软件 |
指示灯 |
电源指示,网络状态 |
组网方案
IM332T短距无线温度传感通信终端内嵌温度传感器,并与IM352T网关节点设备实现自助网,将数据汇聚到网关, 网关通 过InRouter或InDTU将数据传到远程数据中心,或通过串口服务器连接到局域网设备,将数据传输到本地数据中心。
产品尺寸
(单位: mm)
订购信息
产品型号 |
IM332T |
订货号 |
IM332W5T-<PL> |
代码定义 |
明细 |
W5(工作频段) |
W5:470-510MHz W24:2.4-2.585GHz |
PL(发射功率) |
P10:中功率,中距离通信,10dBm P20:大功率,长距离通信,20dBm |
相关文档
IM332T温度传感器终端规格书
IM332T温度传感器终端用户手册
IM332T温度传感器终端快速安装手册
优化升级,扩大产能,加强品控,映翰通工厂扩建
互联•协作之旅|映翰通与罗克韦尔自动化授权分销商联合路演顺利落幕!
映翰通 IMC系列工业级光电转换器
映翰通 ISE系列非网管型工业以太网交换机
映翰通 ISF系列环网型工业以太网交换机
