江苏三美 一体化温度变送器(SBWZP-120)
2012/7/31 16:35:13
一体化温度变送器是温度传感器与变送器的完美结合,以十分简捷的方式把-200~1600℃范围内的温度信号转换为二线制4~20mADC的电信号传输给显示仪、调节器、记录仪、DCS等,实现对温度的精确测量和控制。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 温度仪表 现场仪表 温度传感器 温度传感器 温度变送器
品牌:产品介绍
一体化温度变送器是温度传感器与变送器的完美结合,以十分简捷的方式把-200~1600℃范围内的温度信号转换为二线制4~20mADC的电信号传输给显示仪、调节器、记录仪、DCS等,实现对温度的精确测量和控制。是现代工业现场、科研院所温度测控的更新换代产品,是集散系统、数字总线系统的必备产品。 |
★超小型(模块?4×18)一体化,通用性强。
★二线制4~20mADC输出。传输距离远,抗干扰能力强。 ★冷端、温漂、非线性自动补偿。 ★测量精度高,长期稳定性好。 ★温度模块内部采用环氧树脂浇注工艺,适应于各种恶劣和危险场所使用。 ★一体化设计,结构简单合理,可直接替换普通装配式热电偶、热电阻。 ★采用热电偶温变,可免用补偿导线,降低成本。 ★液晶、数码管、指针等多种指示功能方便现场适时监控。 ★现场环境温度>70℃时,变送器和现场显示仪可采用分离(隔离)式安装。 ★防爆等级: dIIBT4、dIIBT5。 ★防护等级: IP54。 |
1.接线盒
2.电子模块
3.固定装置
4.保护管
5.穿线孔
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
