德川仪表 靶式流量计
(金湖德川仪表为你提供:靶式流量计,智能靶式流量计,流量计,靶式流量计规格,靶式流量计介绍,靶式流量计价格,靶式流量计技术咨询等资料)。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 流量仪表 现场仪表 流量传感器 流量计 靶式流量计
品牌:产品介绍
DEC-SYB 靶式流量计采用了最新型电容式力传感器作为测量和敏感传递元件,同时应用了最新数字技术和微电子技术,是一款适用于高粘度、低雷诺数及含有微小颗粒的流体和气体测量的智能流量计。采用电容式力传感器是该产品真正实现高精度、高稳定性的关键所在。
靶式流量计既具有传统孔板、涡街等流量计无可动部件的特点,同时又具有与容积式流量计相媲美的测量准确度,加之其特有的抗干扰、抗杂质性能,除能替代常规流量计及常规流体流量测量外,尤其在高粘度、易堵卡、高温、高压、强腐蚀等流量计量困难的工况中具有很好的应用价值,目前已广泛应用于钢铁、石油、天然气、电力、造纸、化工、能源、食品、环保等各个领域的流量测量。
适用范围:
适用于各种公称直径,从DN15~DN2000mm至更大;
适用于高、低温介质:从-50℃~+260℃;
适用于低、中、高压力工况:从0~42MPa(表压);
产品特点:
1、 无可动部件,密封面减少,大大降低泄漏率,便于安装和日常维护;
2、 测量范围宽,最大测量范围可达20:1(液体)或10:1(气体);
3、 计量准确、精度高,法兰式可达0.2%(液体)或0.5%(气体);
4、 灵敏度极高,能测量超小流量,其可测量低流速为0.08m/s,电磁流量计0.5m/s;
5、 重复性好,一般为0.05~0.08%,具有可选小信号切除,非线性修正,滤波时间可选择;
6、 压力损失小,小口径仅为标准孔板的1/2△P左右;DN100口径以上压力损失开始大幅度减少;
7、 标定方便,除可采用标准装置检定外,还可采用干式标定方法,即采用砝码挂重法,单键操作即可完成标定;
8、 可根据实际需要更换阻流件而改变流量范围,在线可拆装插入式结构可实现不停产,不断流维修或更换;
9、 低功耗电池现场显示,能在线直读示值,显示屏可同时读取瞬时流量累积流量及百分比棒图,并可切换 显示补偿温度及补偿压力示值;
10、抗干扰、抗杂质能力特强,多种输出形式,能远传各种参数,使用无需拌热。选型表及型号说明
1、选型表
型号 |
口径 |
靶式流量计 |
DEC-SYB |
10~5000 |
代号 |
仪表类型 |
A* |
锥管螺纹式 |
A |
管道法兰式 |
B |
夹装式 |
C |
插入式 |
D |
在线可拆装式 |
E |
其它 |
代号 |
介质类型 |
Y |
液体 |
Q |
气体 |
Z |
蒸汽 |
代号 |
介质温度 |
D |
低温(-30℃~-200℃) |
C |
常温(-20℃~+80℃) |
Z |
中温(+80℃~+200℃) |
G |
高温(+200℃~+500℃) |
公称压力 |
A:0.6MPa B:1.0MPa C:1.6MPaD:2.5MPa E:4.0MPa F:5.0MPaG:10.0MPa H:15.0MPa I:20.0MPaJ:25.0MPa K:42.0MPa L:2.0MPaM:6.3MPa N:11.0MPa O:16.0MPaP:26.0MPa | ||||||||
补偿形式 |
P:压力补偿 |
T:温度补偿 |
输出形式 |
N |
无输出(内置锂电池表头显示) |
S |
脉冲输出 |
R |
通讯输出 |
I |
4~20mA电流输出(二线制) |
K |
报警开关量输出 |
G |
GPRS无线远传 |
防爆结构 |
X |
本安型 |
Y |
隔爆型 |
壳体材料 |
T |
碳钢 |
N |
不锈钢 |
Q |
特殊材料 |
传感器材质 |
1 |
哈氏合金 |
2 |
钛 |
3 |
304不锈钢 |
4 |
特殊材料 |
a、流量计法兰规格执行GB/T系列标准中规定的相关技术参数,技术条件和类型。亦可按照客户要求加工;
b、在流量计选型中,用户应按照型号说明的格式,写明所需流量计的各项要求;
c、用户如需采用本型号说明以外的口径、公称压力及输出形式请加以说明;
d、在选择高温型流量计时,除按照型号说明格式填写外,应特别注明被测介质的最高工况温度;
e、对带温压补偿的流量计,除按照型号说明格式填写外,应特别说明需补偿的工况温度及工况压力范围;
f、用户需要特殊测量管材质,应加以说明。
2、选型示例
DEC-SYB-100AQCDPIXN为:靶式流量计为管道法兰式,测量介质是气体,公称口径100mm,介质温度为常温,公称压力为2.5MPa(法兰规格)带压力补偿,4~20mA电流输出,防爆标志为本安型,测量管材料是不锈钢。
信赖孔板流量计值得大家的信赖
德川打造金品旋进旋涡流量计
雷达液位计和孔板流量计及电磁流量计的原理和运用
德川椭圆齿轮流量计友情提醒:设备定期保养很重要
导波雷达液位计有哪些优点?
