德川仪表 一体化孔板流量计
(金湖德川仪表为你提供:一体化孔板流量计,孔板流量计,流量计,一体化孔板流量计规格,孔板流量计介绍,流量计价格,一体化孔板流量计技术咨询等资料)。
产品分类:物联网 仪器仪表 流量仪表 现场仪表 感知层 流量计 流量传感器
品牌:产品介绍
DEC-LG 一体化孔板流量计是将标准孔板与差压变送器(或差压变送器、温度变送器及压力变送器)配套组成的高量程比差压流量装置,可测量气体、蒸汽、液体及天然气的流量,广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的过程控制和测量。
产品特点:
1、节流装置结构易于复制,简单、牢固,性能稳定可靠,使用期限长,价格低廉。
2、孔板计算采用国际标准与加工
3、应用范围广,全部单相流皆可测量,部分混相流亦可应用。
4、标准型节流装置无须实流校准,即可投用。
5、一体化孔板安装更简单,无须引压管,可直接接差压变送器和压力变送器。
6、采用进口单晶硅智能差压传感器
7、高精度,完善的自诊断功能
8、智能孔板流量计其量程可自编程调整。
9、可同时显示累计流量、瞬时流量、压力、温度。
10、具有在线、动态全补偿功能外,还具有自诊断、自行设定量程。
11、配有多种通讯接口
12、稳定性高
13、量程范围宽、大于10:1
适用范围:
1.公称直径: 15 mm ≤DN≤1200mm
2.公称压力:PN≤10MPa
3.工作温度:-50℃≤t≤550℃
4.量程比:1:10, 1:15
5.精度:0.5级,1级
产品选型:
型号 |
说 明 |
DEC-LG | 节流装置(一体化孔板流量计) | |||||||||
代号 |
按其结构特征的两大基本分类 |
K |
孔板 |
P |
喷嘴等 |
代号 |
公称压力(105Pa) |
2.5 |
2.5 |
10 |
10 |
16 |
16 |
25 |
25 |
64 |
64 |
100 |
100 |
200 |
200 |
代号 |
口径(mm) |
15~1200 |
15~1200mm |
代号 |
按其结构形式细分 |
H |
标准孔板(环室) |
Y |
标准孔板(法兰) |
K |
标准孔板(钻孔) |
I |
ISA 1932喷嘴 |
L |
长径喷嘴 |
W |
文丘利喷嘴 |
G |
经典文丘利管 |
S |
双重孔板 |
Q |
圆缺孔板 |
Z |
锥形入口孔板 |
R |
1/4圆孔板 |
P |
偏心孔板 |
N |
整体(内藏)孔板 |
X |
楔形孔板 |
T |
不在上述之列的特殊节流装置 |
代号 |
介质 |
1 |
液体 |
2 |
气体 |
3 |
蒸汽 |
4 |
高温液体 |
代号 |
补偿形式 |
N |
不带压力、温度补偿 |
P |
带压力补偿输出 |
T |
带温度补偿输出 |
Q |
带压力、温度补偿输出 |
代号 |
变送器差压量程范围 |
0 |
微差压量程 |
1 |
低差压量程 |
2 |
中差压量程 |
3 |
高差压量程 |
代号 |
是否带现场显示 |
W |
节流装置传感器 |
X |
智能节流装置(流量计) |
一体化孔板流量计由标准孔板节流件、三阀组、差压变送器、截止阀(高温度介质加泠凝盘或冷凝器)组成,一体化结构便于用户安装。
信赖孔板流量计值得大家的信赖
德川打造金品旋进旋涡流量计
雷达液位计和孔板流量计及电磁流量计的原理和运用
德川椭圆齿轮流量计友情提醒:设备定期保养很重要
导波雷达液位计有哪些优点?
