德川仪表 磁翻板液位计
金湖德川仪表为你提供:(磁翻板液位计,液位计,磁翻板液位计规格,磁翻板液位计介绍,磁翻板液位计价格,磁翻板液位计安装,磁翻板液位计技术咨询等资料)。
产品分类:物联网 仪器仪表 物位/液位仪表 现场仪表 感知层 液位计 物液位传感器
品牌:产品介绍
DEC-UHZ磁翻板液位计是一种直观的液位仪表安装于容器外侧延伸管上内部的液位能由磁翻板面板清楚得知液位高低。旁路管外侧亦可加装磁性开关,做为电气接点信号输出,或装置液位传送器做远距离液位信号传送及液位控制。磁翻板液位计具有可靠的安全性仪表。由于具有磁性耦合隔离密闭结构。尤其适用于易燃、易爆和腐蚀有毒液位检测。从而使原复杂环境的液位检测手段变得简单和可靠安全。液位计具有就地显示的直读式特性。不需多组液位计组合。有着单体进行全量程测量。设备少开孔,显示清晰,标志醒目,读数直观等优点。当液位计直接配带显示仪时可省去该系统信号检测的中间变送从而提高其传输精度。
工作原理: 在桶槽外侧装置延伸旁路管,由旁路管外加装液位指示器,将装有磁铁的浮球放进旁路管内,因磁性色片内装着与浮球磁性相反之磁铁,所以当浮球上升时会吸引磁性色片翻动,磁性色片颜色会由白色翻为红色(或银色翻为金色),以指示实际液面高度。
特点及适用场所 :
1、适用于高温、高压力、强酸、强碱及防爆要求,结构简单、可靠耐用,可加装多种选购配件使控制更加容易。
2、加装液位传送器及磁性开关,不须停机可随时安装或调整。
3、若电源中断,现场磁性开关亦不受影响,准确性高。
4、每10公分加一不同颜色的色片,使液位容易辨识。
5、适用于染整设备、废水处理、发电厂、化工设备、热煤油锅炉和石化工业等。
结构特点:
1、基本型液位计根据浮力原理,浮子在测量管内随液位的升降而上、下移动,浮子内的永久磁钢通过磁耦合作用,驱动红、白色翻柱翻转 180 。 液位上升时,翻柱由白色转为红色,下降时由红色转为白色,从而实现液位的指示。
2、上下限开关输出 利用磁性浮子随液位移动,使安装在液位计立管设定位置的簧片开关动作,实现 ON-OFF 控制或报警。
3、电远传 在磁浮子液位计上安装变送器。变送器由传感器和转换器两部分组成,它通过磁浮子上下移动,经磁耦合作用使导管内测量无件依次动作,获得电阻信号变化,转换成 0~10mA 或 4~20mA 的标准电流信号输出,以便与数字显示仪表或计算机联接,实现远传显示。
主要技术参数:
安装形式内容 |
侧装式 |
顶装式 |
安装间距 |
500,800,1100,1400,1700, |
工作压力 |
0.6,1.6,2.5,4.0MPa |
0.6,1.6,2.5MPa |
介质密度 |
≥ 0.5g/cm 3 |
≥ 0.76g/cm 3 |
连接法兰 |
不锈钢 |
法兰 20-40(D N 20 P N 4.0) |
法兰 200-25(D N 200 P N 2.5) |
ABS |
法兰 20-10(D N 20 P N 1.0) (GB9119-88) |
法兰 200-6(D N 200 P N 0.6) |
主体材料 |
ABS( 工作压力 0.6MPa) 1Cr18Ni9T |
介质温度 |
-40 ℃ ~100 ℃ (ABS: -40 ℃ ~80 ℃ ) |
环境温度 |
-40 ℃ ~+70 ℃ |
示值误差 |
± 10mm |
介质粘度 |
≤ 1st(10 - 4 m/s) |
上下限开关 |
1. 控制灵敏度 : 10mm |
电远传连续显示 |
1. 精度 : ± 1.5% |
磁翻板液位计的组成如下:
安装间距 ( 测量范围 ) |
UHZ 1 1 1 1 L= □ L= □ p= □ |
磁翻板液位计型号标记示例:
示例 1 : UHZ-1111 L=2500 ρ =0.6 侧装式 ,ABS(0.6MPa), 基本型 , 安装间距 2500mm, 介质密度 0.6g/cm 3 。
示例 2 : UHZ-2232 □ L=2500 L1=3000 ρ =0.5 顶装式 , 不锈钢 (2.5MPa), 带上、下限开关输出 , 测量范围 2500mm. 安装深度 3000mm, 介质密度 0.5g/cm 3 。
信赖孔板流量计值得大家的信赖
德川打造金品旋进旋涡流量计
雷达液位计和孔板流量计及电磁流量计的原理和运用
德川椭圆齿轮流量计友情提醒:设备定期保养很重要
导波雷达液位计有哪些优点?
