德川仪表 平衡罩式液位变送器
金湖德川仪表为你提供:(平衡罩式液位变送器,液位变送器,液位变送器规格,电液位变送器介绍,液位变送器价格,液位变送器安装,液位变送器技术咨询等资料)。
产品分类:物联网 仪器仪表 物位/液位仪表 现场仪表 感知层 液位计 物液位传感器
品牌:产品介绍
DEC-740平衡罩式液位变送器敏感器件安装在中继箱下端,投入部件为平衡罩,两者之间由导气管(导压)相连,液柱的压力通过空气 的传导间接地由导气管传递给敏感部件,这样就避免敏感部器件与被 测介质的直接接触。不仅适用于普通水的测量,还适用于高温、粘稠、 腐蚀等介质特殊场合的液位测量。广泛适用于化工、冶金、电站、水 利、城市供水和工业废水等领域。
主要技术参数:
量 程: 0-1~30m
测量介质: 各类水、重轻油、原油、酸碱等各类腐蚀性液体
精 度: 0.25%F·S; 0.5%F·S(一般为0.5%F·S)
输 出: 4~20mADC
温 度: 环境温度0~60℃,介质温度0~250℃
电 源: 24VDC
防尘防潮: 全天候
防爆级别: EXiaⅡCT5
指示表头: 100%指针表头或31/2位液晶显示(用户订货时须另指明)
平衡罩式液位变送器工作原理:
当把变送器的平衡罩投入到液体中某一位置时,传感器经过导气管受到的压力为: P=9.807pH+Po
其中 P—传感器感受到的压强,单位kPa
P—液位密度,单位g/cm3
H—待测液面高度,单位m
Po—液面上的压强,单位kPa
若传感器背面腔与液面上部连通,则Po为零,所以H约等于0.102P/p,变送器把感受到的压力信号转 换成电信号,此信号与液面高度成正比。
注意:被测液体的容器须通大气,即是开放式的,不能密闭,否则测量结果无意义。
信赖孔板流量计值得大家的信赖
德川打造金品旋进旋涡流量计
雷达液位计和孔板流量计及电磁流量计的原理和运用
德川椭圆齿轮流量计友情提醒:设备定期保养很重要
导波雷达液位计有哪些优点?
