德川仪表 电感式液位变送器
金湖德川仪表为你提供:(电感式液位变送器,液位变送器,变送器,电感式液位变送器规格,液位变送器介绍,液位变送器价格,液位变送器安装,液位变送器技术咨询等资料)。
产品分类:物联网 仪器仪表 物位/液位仪表 现场仪表 感知层 液位计 物液位传感器
品牌:产品介绍
DEC-700系列电感式液位变送器是我厂吸收国外同类产品 的技术精华研制而成的新型液位测量仪表。它可将各种物位、液位介质参数的变化转换成标准电流信号、远传至操作控制室, 供二次仪表或计算机装置进行集中显示、报警或自动控制。其 良好的结构及安装方式,可适用于高温、高压、强腐蚀、易结 晶、防堵塞、防冷结以及固体粉状、粒状物料等特殊条件下的 液位、料位、物位的连续测量,广泛应用于电力、冶金、化工、 食品、制药等行业和污水处理、锅炉汽包、煤粉包等场所的液 位测量.
特点:
1、 结构紧凑,体积小,安装维护简单,统一外形尺寸。
2、 多种信号输出形式,方便不同系统配置。
3、 聚四氟乙烯探极,耐酸、碱等强腐蚀性液体及高温。
4、浸入液体的测量部分,只有一条四氟软线或四氟棒式探极作为传感,可靠性高。
5、 全密封铝合金外壳及不锈钢联接件。
6、对高温压力容器与测量常温常压一样简单,且测量值不受被测液体的温度、比重及容器的形状、压力影响。
7、 测量、输出两端和测量、输出、电源三端隔离器多种电路结构方式,自带隔离器,适应不同信号接地方式。
8、 完善的过流、过压、电源极性保护。
主要技术指标:
1、测量范围: 0.2-20米
2、精度: 0.2级、0.5级、1.0级
3、探极耐温: -40~+250℃
4、允许容器压力:-0.1MPa~2.5MPa
5、测量介质: 电导率不低于10-3 s/m的酸、碱、水等非结晶导电液体
6、 供电电源: DC12-35V(隔离式为DC21-27V)
7、工作电流: (输出20mA时) 非隔离二线,三线:20mA
8、两端隔离三线制:<32mA; 三端隔离四线制:<35mA
9、输出信号: 4-20mA(0-10mA,0-20mA)
10、输出保护: 27mA
11、测量、输出、电源之间隔离耐压:1000V
12、量程调节范围及零点迁移:≥±30%FS
13、变送器主体尺寸:6×85
信赖孔板流量计值得大家的信赖
德川打造金品旋进旋涡流量计
雷达液位计和孔板流量计及电磁流量计的原理和运用
德川椭圆齿轮流量计友情提醒:设备定期保养很重要
导波雷达液位计有哪些优点?
