德川仪表 磁致伸缩液位计
金湖德川仪表为你提供:(磁致伸缩液位计,液位计,磁致伸缩液位计规格,磁致伸缩液位计介绍,磁致伸缩液位计价格,磁致伸缩液位计安装,液位计技术咨询等资料)。
产品分类:物联网 仪器仪表 物位/液位仪表 现场仪表 感知层 液位计 物液位传感器
品牌:产品介绍
磁致伸缩液位计具有精度高、环境适应性强、安装方便等特点。因此,广泛应用于石油、化工等液位测量领域,并逐渐取代了其它传统的传感器,成为液位测量中的精品。
磁致伸缩液位计传感器工作时,传感器的电路部分将在波导丝上激励出脉冲电流,该电流沿波导丝传播时会在波导丝的周围产生脉冲电流磁场。在磁致伸缩液位计的传感器测杆外配有一浮子,此浮子可以沿测杆随液位的变化而上下移动。在浮子内部有一组永久磁环。当脉冲电流磁场与浮子产生的磁环磁场想遇时,浮子周围的磁场发生改变从而使得由磁致伸缩材料做成的波导丝在浮子所在的位置产生一个扭转波脉冲,这个脉冲以固定的速度沿波导丝传回并由检出机构检出。通过测量脉冲电流与扭转波的时间差可以精确地确定浮子所在的位置,即液面的位置。
磁致伸缩液位计的技术优势:磁致伸缩液位计适合于高精度要求的清洁液位的液位测量,精度达到1mm,最新产品精度已经可以达到0.1mm。磁致伸缩液位计还可应用于两种不同液体之间的界位测量量。防爆型设计,适合危险场合,智能电子线路设计可计算出容积量;唯一可动部件为浮子,维护量极低。
产品特点:
非接触式测量
高精度、高稳定性、高可靠性
使用寿命长
多种信号输出方式选择
具有反向极性保护功能
防雷击、放射频干扰
结构精巧、环境适应性强
不需定期重标和维护
可监测带压或不带压液罐的液位
隔离防爆(可选)
安装方便,性能指标
非线性误差: ±0.05%F·S;量程300mm以 下最大误差150μm
重复性误差: 优于0.01%F·S
分辨率:优于0.01%F·S
迟滞:优于0.01%F·S
温度影响:±0.007%F·S/℃
零点调整范围:20%F·S
满量程调整范围:20%F·S频率响应时间:0.2~5ms
产品参数:
测量范围:150mm~7000mm
输出模式:4~20mA两线制
供电电源:24V±2.4V.DC
产品功耗:≤30mA
工作温度:电子仓:-40℃~+80℃(最大范围)
测 杆:-40℃~+110℃(最大范围)
工作压力:浮球耐压常规1.6MPa,最大耐压3.2MPa
线性误差:0.05%FS,量程300mm以下,误差小于150μm
重复精度:0.025%或±1mm
分 辨 率: 150μm
负载能力:负载与供电电源有关,在某一电源电压时,带负载能力(见图1)
(一般用24VDC供电,负载250Ω)
输出温漂:50ppm/℃
输出波纹:≤20mV
信赖孔板流量计值得大家的信赖
德川打造金品旋进旋涡流量计
雷达液位计和孔板流量计及电磁流量计的原理和运用
德川椭圆齿轮流量计友情提醒:设备定期保养很重要
导波雷达液位计有哪些优点?
