德川仪表 MK系列智能压力模块
金湖德川仪表为你提供:(MK系列智能压力模块,压力模块,MK系列智能压力模块规格,压力模块介绍,压力模块价格,压力模块安装,MK系列智能压力模块技术咨询等资料)。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 其它 压力仪表 现场仪表 压力传感器 压力变送器
品牌:产品介绍
模块选择方法
1、首先,客户自己要清楚确认,现有被检压力仪表中的最大压力量程Pmax、最小压力量程Pmin、被检表准确度△被检、压力模块准确度△模块;
2、按标准表准确度是被检表准确度的1/4量值传递关系,来计算要选择压力模块量程覆盖被检表量程倍数 n;n=△被检/(△模块×4);
3、压力模块量程如下选择:
第一只压力模块量程P1必选Pmax,即,P1=Pmax。第一只压力模块P1能够覆盖到被检表的量程是P1/n;
第二只压力模块量程P2,应选择小于P1/n的下一被检表量程;第二只压力模块P2能够覆盖到被检表的量程是P2/n;
第三只压力模块量程P3,应选择小于P2/n的下一被检表量程;第三只压力模块P3能够覆盖到被检表的量程是P3/n;
第四只压力模块量程P4,应选择小于P3/n的下一被检表量程;第四只压力模块P4能够覆盖到被检表的量程是P4/n;
直到覆盖被检表最小量程Pmin。
例如:
现有一个电厂,该厂有以下量程的压力变送器-100kPa、5kPa、10kPa、25kPa、60kPa、100kPa、 160kPa、1MPa、2MPa、6MPa、10MPa、25MPa、30MPa、60MPa该批仪表的最高准确度为0.5%。首先,我们以标准器的准确度是被检表的准确度的1/4进行设计,然后,从最高量程向下考虑。我们是这样选择如下压力模块的:
第一步按上述计算方法中的第1、2条,已知:△ 被检=0.5%,△模块=0.05%,由此,确认压力模块量程覆盖被检表量程倍数n;n=△ 被检/(△模块×4)=0.5%/(0.05%×4)=2.5;
第二步按上述计算方法中的第3条,压力模块量程如下选择:
第一只压力模块量程P1必选60MPa压力模块,即,P1=60MPa。第一只压力模块P1能够覆盖到被检表的量程是P1/n=60MPa/2.5=24MPa;
第二只压力模块量程P2,应选择小于24MPa(P1/n=60MPa/2.5=24MPa)的下一被检表量程,即, P2=10MPa;第二只压力模块P2能够覆盖到被检表的量程是P2/n=10MPa/2.5=4MPa;
第三只压力模块量程P3,应选择小于4MPa(P2/n=10MPa/2.5=4MPa)的下一被检表量程,即, P3=2MPa;第三只压力模块P3能够覆盖到被检表的量程是P3/n=2MPa/2.5=0.8MPa;
第四只压力模块量程P4,应选择小于0.8MPa(P3/n=2MPa/2.5=0.8MPa)的下一被检表量程,即, P3=160kPa;第四只压力模块P4能够覆盖到被检表的量程是P4/n=160kPa/2.5=64kPa;
第五只压力模块量程P5,应选择小于64kPa(P4/n=160kPa/2.5=64kPa)的下一被检表量程,即, P5=60kPa;第五只压力模块P5能够覆盖到被检表的量程是P5/n=60kPa/2.5=24kPa;
第六只压力模块量程P6,应选择小于24kPa(P5/n=60kPa/2.5=24kPa)的下一被检表量程,即, P6=10kPa;第六只压力模块P6能够覆盖到被检表的量程是P6/n=10kPa/2.5=2.4kPa;
第七只压力模块量程P7,最后选择为-100kPa,P7=-100kPa。
参照以上模块选型方法从高到低选择合适的模块,再依据需要和使用习惯,配套WB压力校验仪。
信赖孔板流量计值得大家的信赖
德川打造金品旋进旋涡流量计
雷达液位计和孔板流量计及电磁流量计的原理和运用
德川椭圆齿轮流量计友情提醒:设备定期保养很重要
导波雷达液位计有哪些优点?
