德川仪表 电接点双金属温度计
金湖德川仪表为你提供:(电接点双金属温度计,双金属温度计,温度计,电接点双金属温度计规格,电接点双金属温度计介绍,电接点双金属温度计价格,电接点双金属温度计安装,电接点双金属温度计技术咨询等资料)。
产品分类:物联网 仪器仪表 温度仪表 现场仪表 感知层 温度传感器 温度传感器
品牌:产品介绍
WSS系列电接点双金属温度计应用于生产现场对温度需自动控制和报警。直接测量各种生产过程中-80~500℃范围内体、蒸汽和气体介质温度。
特点:
1、现场显示温度,直观方便;
2、 具有自动切断电源和报警功能;
3、安全可靠,使用寿命长;
4、 多种结构形式,可满足不同要求。
工作原理:
电接点双金属温度计是利用温度变化时带动触点变化,当其与上下限触点或断开的同时,使电路中的继电器动作,从而自动控制及报警。
主要技术参数:
1、产品执行标准:JB/T8803-1998 GB3836-83
2、标度盘公称直径:100
3、 精度等级:(1.0),1.5
4、 热响应时间:≤40S
5、防护等级:IP55
6、正常工作大气条件:温度-25~+55℃,相对湿度≤85%
7、设定点误差:设定点误差应不超过基本误差限的1.5倍。
8、切换差:切换差应不超过基本误差限的1.5倍。
9、切换重复性:切换重复性极限范围不大于基本误差限绝对值的1/2。
电气参数
额定功率VA
最高工作电压V
最大允许电流
10
220 a.c
0.7A
选型编码
型号命名方法
WSS
双金属温度计
X | 电接点结构 | ||||||||||||
表盘公称直径 | -4/5 | Φ100/ф150 | |||||||||||
表盘形式 | 0 | 轴向(直型) | |||||||||||
1 | 径向(角型) | ||||||||||||
8 | 万向(可调角型) | ||||||||||||
安装固定形式 | 0 | 无固定装置 | |||||||||||
1 | 可动外螺纹 | ||||||||||||
2 | 可动内螺纹 | ||||||||||||
3 | 固定螺纹 | ||||||||||||
4 | 固定法兰 | ||||||||||||
5 | 卡套螺纹 | ||||||||||||
6 | 卡套法兰 | ||||||||||||
保护形式 | M | 上下限 | |||||||||||
N | 双上限 | ||||||||||||
P | 双下限 |
备注:
选型须知:请提供型号、表盘直径、精度等级、安装固定形式、测温范围、保护管材质、长度或插入深度。
选型举例:万向型,表盘直径Φ100,测温范围0~400℃,1.5级,活动外螺纹M27×2,长度450mm
WSSX-481, 0~400℃,L=450, M27×2,1.5级
型号及规格
型号
测温范围
精度等级
保护管材料
规格
安装固定装置
WSSX-400/500
-80~+40
-40~+80 0~50 0~100 0~150 0~200 0~300 0~400 0~500 |
1.5
1Cr18Ni9Ti
304 316 316L 哈氏C-276 |
75
100 150 200 300 400 500 750 1000 |
无固定装置
WSSX-401/501
WSSX-480/580
WSSX-401/501
可动外螺纹
WSSX-411/511
WSSX-481/581
WSSX-402/502
可动内螺纹
WSSX-412/512
WSSX-482/583
WSSX-403/503
固定螺纹
WSSX-413/513
WSSX-483/583
WSSX-404/504
固定法兰
WSSX-414/514
WSSX-484/584
WSSX-405/585
卡套螺纹
WSSX-415/515
WSSX-485/585
WSSX-406/506
卡套法兰
WSSX-416/516
WSSX-486/586
备注:特殊形式可根据协议订货。
电接点接线方式
信赖孔板流量计值得大家的信赖
德川打造金品旋进旋涡流量计
雷达液位计和孔板流量计及电磁流量计的原理和运用
德川椭圆齿轮流量计友情提醒:设备定期保养很重要
导波雷达液位计有哪些优点?
