德川仪表 单法兰液位变送器
金湖德川仪表为你提供:(单法兰液位变送器,液位变送器,变送器,单法兰液位变送器规格,单法兰液位变送器介绍,单法兰液位变送器价格,单法兰液位变送器安装,单法兰液位变送器技术咨询等资料)。
产品分类:物联网 仪器仪表 物位/液位仪表 现场仪表 感知层 液位计 物液位传感器
品牌:产品介绍
DEC3851LT系列单法兰液位变送器可对各种容器罐体的液位、密度进行精度测量,有平法兰和插入式法兰两种,适用于高粘度介质或悬浮液体测量。
DEC3851LT系列单法兰液位变送器的安装法兰标准按ANSI,法兰有3"和4"规格,法兰等级为150LB(2.5MPa)及300LB(5.0MPa),法兰安装尺寸见下图表。如用户采用GB9116-88标准,则DN=80、100、PN=2MPa请注明。
因隔离膜片很薄,是耐腐蚀的薄弱环节,故接液膜片材料有316L、哈氏C-276、蒙耐尔、钽等,可适用于不同情况的防腐要求,可根据被测介质浓度、湿度、压力等参数适合附录中给出耐腐蚀参考表进行合理选择。如腐蚀性强的场合可选择防腐结构变送器。用户不注明时以3"150LB安装法兰及接液膜片材料316L 供货。
DEC3851LT系列单法兰液位变送器的安装法兰标准按ANSI,法兰有3〃和4〃规格,法兰等级分为:150LB(2.5MPa)及300LB(5.0MPa),法兰安装尺寸见下图表。如用户采用GB9116-88标准,则DN=80、100、PN=2MPa请注明。接液膜片材料有316L、哈氏C-276、蒙耐尔、钽等。用户不注明,时以3〃150LB安装法兰及接液膜片材料31供货。
法兰尺寸
螺栓孔
尺寸
规格
直径
A
B
C
数目n
直径d
分布直径d1
3"
1501b
190
30
66
127
4
19
152
4"
1501b
228
30
89
157
8
19
190
3"
3001b
210
35
66
127
8
22
168
4"
3001b
254
38
89
157
8
22
200
差压:0-6.2-690KPa
静压:2.5MPa
DEC3851LT
单法兰液位变送器(最大工作压力2.5MPa)
4
0-4~40KPa
5
0-40~250KPa
6
0-0.16~1.0MPa
代码
输出
N
普通模拟型:(输出:4~20mA)
G
常规智能型:(输出:4~20mA)
S
标准智能型:(输出:4~20mA带HART总线协议)
Z
数字化智能型:(输出:4~20mA全数字化传感器,自带通讯键盘)
代码
公称直径尺寸(mm)
插入筒长度(mm)
高压侧隔膜片材料
A0
80
平
316LSST
A2
80
50
316LSST
A4
80
100
316LSST
A6
80
150
316LSST
B0
100
平
316LSST
B2
100
50
316LSST
B4
100
100
316LSST
B6
100
150
316LSST
C0
80
平
哈氏C-276
C2
80
50
哈氏C-276
C4
80
100
哈氏C-276
C6
80
150
哈氏C-276
D0
100
平
哈氏C-276
D2
100
50
哈氏C-276
D4
100
100
哈氏C-276
D6
100
150
哈氏C-276
E0
80
平
钽
F0
100
平
钽
代码
安装法兰
A
3〞150lb
碳钢镀锌
B
4〞150lb
C
3〞300lb
D
4〞300lb
代码
结 构 材 料
法兰和接头
排气/排液阀
隔离膜片
灌充液体
22
316不锈钢
316不锈钢
316不锈钢
硅油
23
316不锈钢
316不锈钢
哈氏合金C
24
316不锈钢
316不锈钢
蒙乃尔
25
316不锈钢
316不锈钢
钽
33
哈氏合金C
哈氏合金C
哈氏合金C
35
哈氏合金C
哈氏合金C
钽
代码
选项
M1
0-100%线性指示表
M2
LED数字显示表
M3
LCD显示器
C0
1/2-14NPT锥管内螺纹接头
C1
1/2-14NPT引压接头后部焊接引压管Ф14
C2
丁字形螺纹接头M20×1.5
d
隔爆型dⅡBT4
i
本安型iaⅡCT
信赖孔板流量计值得大家的信赖
德川打造金品旋进旋涡流量计
雷达液位计和孔板流量计及电磁流量计的原理和运用
德川椭圆齿轮流量计友情提醒:设备定期保养很重要
导波雷达液位计有哪些优点?
