8705 法兰式 传感器
罗斯蒙特 8705 法兰式传感器采用全焊接设计,在最恶劣的环境中可繁?煽啃浴?提供各种尺寸、衬里和电极材料,能满足大部分过程条件。
产品分类:物联网 仪器仪表 流量仪表 现场仪表 感知层 流量传感器 流量传感器
品牌:罗斯蒙特
罗斯蒙特 8705 法兰式传感器由不锈钢和碳钢制成,经焊接具备全密封结构,可防湿气和其它污染。 密封外壳可以防止所有的内部部件和布线遭受最恶劣环境的侵蚀,从而最大限度地保证传感器的可靠性。 所有罗斯蒙特电磁流量计系统均使用脉冲 DC技术,可提供连续自动调零来补偿过程环境的变化。
● 全焊接流量传感器确保了在最恶劣环境下的可靠性能
● 多种口径、衬里材料和电极材料满足您的各种电磁流量计需求
● ISO 敷设长度
特性和优势
● 采用传统的法兰结构和简单设计来增强可靠性。 提供从 0.5 到 36 英寸(15 到 900 mm)的各种口径以及几乎与所有导电介质兼容的多种接液材料。
● 外壳由碳钢制成,经焊接具备全密封结构。 外壳还包括安装在电极外面的二层外壳,以降低由于潜在的过程介质的泄漏引起的危险。
● PTFE衬里的传感器提供可选衬里保护器,防止安装损坏和前缘磨损。
规范
应用
8700 型电磁流量计系统可进行无阻挡件流量测量,是计量各种导电介质的理想选择。 可供选择的多种结构材料几乎与从高腐蚀液体到纤维浆体的所有应用均兼容,而使用其他设备测量这些介质通常会非常困难。 罗斯蒙特电磁流量计具有测量各种流量而不受密度、温度、压力以及粘度变化影响的优点。
● 城市水处理工厂通过采用通用变送器技术提高水质。 (PDF @110 Kb)
● 农业加工厂通过采用仪表校验诊断节省 7300 美元的相关证书费用 (PDF @480 Kb)
●Norske Skog Bruck 通过高过程噪音诊断恢复自动定量流量控制并增加纸张产量 (PDF @330 Kb)
● 大型炼油厂通过采用 8714i 仪表校验诊断节省 49200 美元相关证书费用 (PDF @210 Kb)
● 高过程噪音诊断提高了测量可靠性并降低维护成本 (PDF @170 Kb)
● 油田服务公司通过使用电磁流量计技术减少压裂时间损失 (PDF @250 Kb)
● 电磁流量计诊断减少与接地线腐蚀相关的维护成本 (PDF @160 Kb)
● 酒厂通过高级流量计诊断简化税收仪表校验 (PDF @90 Kb)
● 大学通过采用仪表校验和高精度校准提高水费计算精度 (PDF @90 Kb)
● 表演艺术中心使用 E 系列电磁流量计减少能耗计费系统错误 (PDF @80 Kb)
艾默生:完美呈现Plantweb™数字生态系统
艾默生赢得为期15年旧金山最大废水处理厂的项目
艾默生Incus超声测漏仪
Emerson 推出用于连续气体分析的混合式激光分析仪
艾默生过程管理分析仪器事业部新产品推介会在京成功举办
