关键字: | 电磁兼容,EMC,抗干扰,静电、脉冲、雷击、电压跌落 |
产品分类: | 仪器仪表 生产安全 分析测试仪表 信号发生器 设备安全 安全检测与防护 防雷/浪涌保护器 |
品牌: | 普锐马 |
- 产品简介:
- SUG61005AG智能型雷击浪涌发生器产品的性能完全符合或超过国际标准IEC61000-4-5和国家标准GB/T17626.5的标准要求,主要是用来评定电子、电气设备抵抗在受到来自开关切换和自然界雷击所引起的高能量瞬变干扰时的能力。从各方面进行评价,本产品是国内唯一可以与国外同类产品相媲美的电磁兼容设备。
雷击浪涌发生器SUG61005AG
产品型号:SUG61005AG
符合标准:IEC61000-4-5、GB/T17626.5
产品介绍:
产品特点:
● 中英文切换,使用更方便;
● 超大屏幕显示,全智能控制,操作简单;
● 可编程操作,实现一键完成设定功能;
● 采用进口程控高压电源,性能稳定;
● 浪涌试验方式全档位自动切换,无须人为操作;
● 浪涌注入相位角度异步或0-360°自由设定;
● 内置国际标准试验等级和9种用户自定义模式,操作便捷;
● 内置RS232接口,方便产品升级,可选配测控软件实施远程控制。
技术参数:
型号 | SUG61005AG |
开路输出电压/短路电流 | 综合波1.2/50 μ s ,0.2 ~ 6kV |
浪涌极性 | 正 / 负,正负交替 |
相移 | 与电源同步时为 0 °~ 360 °或异步 |
输出阻抗 | 综合波: 2 Ω;绝缘耐压试验阻抗:500Ω |
耦合 / 去耦网络 | 可与SUG-CDN三相耦合去耦网络配合使用 |
次数 | 1~9999 次 |
间隔 | 10~999S |
工作电源 | AC220V 50/60Hz |
外形尺寸 | 480*520*220mm |
