E+H Probe 11363Z 电导料位开关
2013/1/12 20:25:14
用于塑料容器中的腐蚀性液体的高抗腐蚀性探头
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:恩德斯豪斯
产品描述
优点
各种过程连接:
● 螺纹G1 1/2 A (平行)
● 螺纹1 1/2" NPT (锥形)
● 法兰符合DIN标准, 尺寸从DN 40 到DN 200, PN 16 或PN 40, 也可采用槽榫型法兰
● 法兰符合ANSI标准, 尺寸从1 1/2" 到4", 150 psi 或300 psi, 也可采用联合环(仅11363).
当采用Nivotester FTW325(用于溢出保护)作为高限位指示时,可以安装EW 11 Z 电子插件,用于电缆连续监测。
11363 Z型号可用于:
● 爆炸危险区域
● 受污染水的溢出保护(WHG).
应用领域
两点控制:
探头可用在塑料容器或非导电材料制成的容器中进行精确的两点限位检测或溢出保护。
限位检测:
采用一个3点探头在塑料容器进行高精度的低限位和高限位检测,也可用于溢出保护。
在具有导电容器壁的容器中可以通过一个探头检测到3个不同的限位点。
恩德斯豪斯Micropilot FMR62B — 80 GHz雷达液位计
Teqwave超声波浓度计荣获“2022食品饮料行业——荣格技术创新奖”!
Endress+Hauser荣获可持续发展白金级认可
iTEMP TMT31温度变送器技术全面升级!
拉曼分析在LNG贸易交接中证明了它的价值 GERG组织的行业研究对比了测量LNG组分和能量的方法
