E+H Cerabar M PMP51 绝压和表压变送器
产品分类:物联网 仪器仪表 现场仪表 压力仪表 感知层 差压变送器 压力传感器
品牌:恩德斯豪斯
产品描述
采用金属传感器的压力变送器
具有模拟, HART, PROFIBUS PA 或FF基金会现场总线通信协议
优点
极高的可重复性和长期运行稳定性
高精度: ±0.15%,铂金版: ±0.075%
量程比100:1
全模块化设计用于差压、静压和压力(Deltabar M - Deltapilot M - Cerabar M), 如:
- 可更换的显示单元
- 通用的电子模块
调试方便,不需要借助其他操作工具
现场菜单引导式操作
– 通过现场显示模块
– 通过4 ... 20 mA HART
– 通过PROFIBUS PA
– 通过FF基金会现场总线
应用领域
压力变送器可用于解决以下测量问题:
各种过程控制领域中气体、蒸汽或液体的绝压和表压测量
测量液体液位、体积或质量
过程温度最高可达 125°C (302°F)
最高压力可达400 bar
通过多种认证,满足世界各地的应用需求
恩德斯豪斯Micropilot FMR62B — 80 GHz雷达液位计
Teqwave超声波浓度计荣获“2022食品饮料行业——荣格技术创新奖”!
Endress+Hauser荣获可持续发展白金级认可
iTEMP TMT31温度变送器技术全面升级!
拉曼分析在LNG贸易交接中证明了它的价值 GERG组织的行业研究对比了测量LNG组分和能量的方法
