E+H Deltatop DO62C 差压流量计
2012/12/28 8:33:22
产品分类:物联网 仪器仪表 流量仪表 现场仪表 感知层 流量计 流量传感器
品牌:恩德斯豪斯
产品描述
孔板差压流量测量及Deltabar 差压变送器
优点
可根据具体应用场合选择不同类型的仪表:
- 一体化型
- 模块化分离型
压损最小,测量精度最高、测量动态性最优
预设量程的Deltabar差压变送器
测量方法符合ISO 5167国际标准
孔板结构对称,可用于双向测量
仪表结构坚固;无可移动部件
应用领域
气体、蒸汽和液体的流量测量
公称直径:DN25 (1") ... DN1000 (40")
介质温度: -200 °C (-328 °F) ... 1000 °C (1830 °F)
压力可达 420 bar (6300 psi)
符合DGRL 97/23/EC设计标准
NACE 材料认证
优点
可根据具体应用场合选择不同类型的仪表:
- 一体化型
- 模块化分离型
压损最小,测量精度最高、测量动态性最优
预设量程的Deltabar差压变送器
测量方法符合ISO 5167国际标准
孔板结构对称,可用于双向测量
仪表结构坚固;无可移动部件
应用领域
气体、蒸汽和液体的流量测量
符合DGRL 97/23/EC设计标准
NACE 材料认证
恩德斯豪斯Micropilot FMR62B — 80 GHz雷达液位计
Teqwave超声波浓度计荣获“2022食品饮料行业——荣格技术创新奖”!
Endress+Hauser荣获可持续发展白金级认可
iTEMP TMT31温度变送器技术全面升级!
拉曼分析在LNG贸易交接中证明了它的价值 GERG组织的行业研究对比了测量LNG组分和能量的方法
