E+H Viomax CAS51D TOC
光度法传感器 用于COD 测量或硝酸盐测量
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:恩德斯豪斯
产品描述
光度法传感器
用于COD 测量或硝酸盐测量
优点:
● 经济型、生态化的测量过程:
- 无需取样或试样预处理系统
- 无需化学试剂
- 现场维护简便、快捷
● 传感器内置测量值:
- 信号传输过程中不易受干扰
- 极短的响应时间
● 负载峰值信号识别:
- 及时
- 实时
- 不间断
● 已进行出厂标定,即装即用
● 采用标准通信方式(Memosens 数字通信),即插即用
● 压缩空气清洗系统可极大地延长维护周期
● 多达5 点用户实验室标定或现场标定可选,可靠性高
● 硝酸盐测量或COD (SAC) 测量
● 硝酸盐测量:NO3 或NO3-N
● SAC (COD) 测量:COD254nm 或TOC254nm,光谱吸收系数(1/m)
应用领域
● 水处理工厂监控
● 地表水监测
硝酸盐测量
● 天然水的硝酸盐测量
● 污水处理厂排水口的硝酸盐含量监控
● 活性污泥池的硝酸盐含量监控
● 反硝化过程的监控与优化
COD(SAC)测量
● 污水处理厂进水口的有机物负荷检测
● 污水处理厂排水口的有机物负荷检测
● 进水口监控
● 饮用水的有机污染物负荷检测
恩德斯豪斯Micropilot FMR62B — 80 GHz雷达液位计
Teqwave超声波浓度计荣获“2022食品饮料行业——荣格技术创新奖”!
Endress+Hauser荣获可持续发展白金级认可
iTEMP TMT31温度变送器技术全面升级!
拉曼分析在LNG贸易交接中证明了它的价值 GERG组织的行业研究对比了测量LNG组分和能量的方法
