E+H STIP-scan CAS74 TOC
2012/12/24 14:13:01
全光谱在线测量系统 多参数( 硝酸盐、CODeq、BODeq、TOCeq、SAC、总悬浮固体、污泥容量、污泥指数和浊度) 在线测量
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表
品牌:恩德斯豪斯
产品描述
全光谱在线测量系统
优点
● 直接浸入过程测量
● 运行成本低
- 无需化学试剂
- 无需外部取样和样品预处理
- 带自清洗功能,维护成本低
● 最小测量周期可达2 min
● 波长可调节,以满足SAC 和浊度测量的要求
● 专利的全自动污染检测功能
● 可选:
- 内置标定系统,无需标定液即可自动标定和调整
- 标定系统满足高浓度标定、中浓度标定和零点标定的要求
- Modbus RTU 或PROFIBUS-DP 通信接口
应用领域
STIP-scan在线测量系统适用于以下应用场合:
● 水和污水中的有机污染物和/ 或硝酸盐的连续监测
● 基于特定标定曲线的应用场合中的工业废水监测
● 200 ... 680 nm 特定波长范围内的连续光谱测量
● 污泥参数测量
恩德斯豪斯Micropilot FMR62B — 80 GHz雷达液位计
Teqwave超声波浓度计荣获“2022食品饮料行业——荣格技术创新奖”!
Endress+Hauser荣获可持续发展白金级认可
iTEMP TMT31温度变送器技术全面升级!
拉曼分析在LNG贸易交接中证明了它的价值 GERG组织的行业研究对比了测量LNG组分和能量的方法
