关键字: | IEC61000-4-12、GB/T17626.12、IEC255-22-1、GB/T14598.13 |
产品分类: | 仪器仪表 分析测试仪表 计量标准仪器 振动监测 信号发生器 |
品牌: | 普锐马 |
- 产品简介:
- 设备遭受的振荡波可能影响设备和系统可靠的运行,振铃波是由电源和控制线开关切换或雷击引起,并出现在设备(设备端口)的端子上。SJB61012、ZLB61012为评定这些设备的振荡波抗扰度提供一个评定依据。产品符合IEC61000-4-12和GB/T17626.12以及IEC255-22-1、GB/T14598.13标准。
振铃波发生器ZLB61012X
产品型号:ZLB61012G
符合标准:IEC61000-4-12、GB/T17626.12、IEC255-22-1、GB/T14598.13
产品介绍:
产品特点:
●符合IEC61000-4-12和GB/T17626.12最新标准;
●中英文切换,使用更方便;
●超大屏幕显示,全智能控制,操作简单;
●可编程模式,实现一键设定测试功能;
●采用进口程控高压电源,性能更稳定;
●内置国际标准等级参数,正负自动切换,操作便捷;
●内置RS232接口,可选配测控软件实施远程控制。
技术参数:
型号 | ZLB61012X |
输出电压 | 200~4500V(可升级到6000V) |
振荡频率 | 100kHz |
脉冲极性 | 正或负,正负自动切换 |
内阻 | 12 Ω、30 Ω、200 Ω |
脉冲前沿 | 电流上升时间 : ≤1 uS;电压上升时间 : 0.5uS±20% |
脉冲重复率 | 最高可达 60 次 /分 |
脉冲串周期 | 1s~9999s |
脉冲串持续时间 | 1s~9999s |
脉冲次数 | 1 ~ 9999次 |
相位 | 0~360°或异步 |
试品耦合 / 去耦网络 | 内置,三相五线, 16A |
工作电源 | AC 220V ± 10% 50/60Hz |
环境温度 | 15 ℃ -35 ℃ |
外形尺寸 | 480*520*540 mm |
