德夫尔Defuro 抗强电磁场干扰系列接近开关
2013/1/11 11:08:56
该系列采用优化的技术处理,包括外壳与感应头都与普通的传感器不一样,可以抗很强的电磁场干扰,适合强干扰的场合用
产品分类:离散传感器 接近开关
品牌:德夫尔
特 点: | 该系列采用优化的技术处理,包括外壳与感应头都与普通的传感器不一样,可以抗很强的电磁场干扰,适合强干扰的场合用. | |||||||
点击右键下载详细参数 | ||||||||
图 片 |
外 径 | M8 | M12 | M18 | M30 | ||||
安装方式 | 齐平 | 非齐平 | 齐平 | 非齐平 | 齐平 | 非齐平 | 齐平 | 非齐平 |
感应距离 | 1mm | 2mm | 2mm | 4mm | 5mm | 8mm | 10mm | 15mm |
工作电压 | 10-30VDC | |||||||
外壳材料 | 渡PTFE铜 | |||||||
感应头材料 | ETFE | |||||||
开关频率 | 2KHZ | 2KHZ | 2KHZ | 1KHZ | 1KHZ | 500HZ | 300HZ | 150HZ |
防护等级 | IP67 | |||||||
工作温度 | -25℃--70℃ | |||||||
短路保护 | 有 | |||||||
过载电流 | 220mA | |||||||
输出方式 | NPN、PNP,常开、常闭 | |||||||
连接方式 | 接插头式;直接出线式 |
如何用java编程与传感器通信
德夫尔受邀参加首次世界传感器大会
买房买高层的都看一看,高层灭火有多难?
堪比金庸的武林绝学!限位开关太神奇!
德夫尔助力全球智慧农业、智慧畜牧业发展
