德夫尔Defuro 超短型系列接近开关
2013/1/11 11:20:50
该系列采用先进的技术,使内部结构非常严禁,而且超短型系列也能做到长感应距离性能.主要使用于安装位置非常短的地方。
产品分类:离散传感器 物联网 接近开关 感知层 位置检测
品牌:德夫尔
特 点: | 该系列采用先进的技术,使内部结构非常严禁,而且超短型系列也能做到长感应距离性能.主要使用于安装位置非常短的地方。 | ||||||||
点击右键下载详细参数 | |||||||||
图 片 | |||||||||
外 径 | φ6.5 | M8或φ8或Q8 | M12 | ||||||
安装方式 | 齐平 | 齐平 | 齐平 | 齐平 | 齐平 | 齐平 | 齐平 | 齐平 | 齐平 |
感应距离 | 1mm | 2mm | 3mm | 1mm | 2mm | 3mm | 2mm | 4mm | 6mm |
工作电压 | 10-30VDC | ||||||||
外壳长度 | 18mm | M8或φ8为18mm,Q8为13mm | 22mm | ||||||
开关频率 | 2KHZ | 2KHZ | 2KHZ | 2KHZ | 2KHZ | 2KHZ | 2KHZ | 1KHZ | 800HZ |
防护等级 | IP67 | ||||||||
工作温度 | -25℃--70℃ | ||||||||
短路保护 | 有 | ||||||||
过载电流 | 220mA | ||||||||
输出方式 | NPN、PNP,常开、常闭 | ||||||||
连接方式 | 接插头式;直接出线式 |
如何用java编程与传感器通信
德夫尔受邀参加首次世界传感器大会
买房买高层的都看一看,高层灭火有多难?
堪比金庸的武林绝学!限位开关太神奇!
德夫尔助力全球智慧农业、智慧畜牧业发展
