德夫尔Defuro 经济系列接近开关
2013/1/11 11:23:11
该系列是应用最普遍的一个系列,可靠性强,容易满足客户要求,成本低,比较适合用于没有特殊要求的场合
产品分类:离散传感器 物联网 接近开关 感知层 位置检测
品牌:德夫尔
特 点: | 该系列是应用最普遍的一个系列,可靠性强,容易满足客户要求,成本低,比较适合用于没有特殊要求的场合 | ||||||||||
点击右键下载详细参数 | |||||||||||
图 片: | |||||||||||
外 径 | φ6.5 | M8 | M12 | M18 | M30 | ||||||
安装方式 | 齐平 | 非齐平 | 齐平 | 非齐平 | 齐平 | 非齐平 | 齐平 | 非齐平 | 齐平 | 非齐平 | |
感应距离 | 1mm | 2mm | 1mm | 2mm | 2mm | 4mm | 5mm | 8mm | 10mm | 15mm | |
工作电压 | 10-30VDC | ||||||||||
开关频率 | 2KHZ | 2KHZ | 2KHZ | 1KHZ | 1KHZ | 500HZ | 300HZ | 150HZ | |||
防护等级 | IP67 | ||||||||||
工作温度 | -25℃--70℃ | ||||||||||
短路保护 | 有 | ||||||||||
过载电流 | 220mA | ||||||||||
输出方式 | NPN、PNP,常开、常闭 | ||||||||||
连接方式 | 接插头式;直接出线式 |
如何用java编程与传感器通信
德夫尔受邀参加首次世界传感器大会
买房买高层的都看一看,高层灭火有多难?
堪比金庸的武林绝学!限位开关太神奇!
德夫尔助力全球智慧农业、智慧畜牧业发展
