雪迪龙 SCS-900A水泥行业气体分析系统
水泥气体分析系统是应用于水泥工艺生产线上工业过程分析系统,也可以用于相类似的其它的工业窑炉的过程分析应用中。
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表
品牌:雪迪龙
![]() | 水泥气体分析系统是应用于水泥工艺生产线上工业过程分析系统,也可以用于相类似的其它的工业窑炉的过程分析应用中。本公司采用先进分析仪器技术和本公司多年在水泥工业生产中丰富的应用经验精心打造而成,在水泥工业过程控制中有着广泛应用。 |
SCS-900A 常温气体分析系统
概述
SCS-900A水泥常温气体分析系统是应用于水泥工艺生产线上工业过程分析系统,也可以用于相类似的其它的工业窑炉的过程分析应用中。本公司采用先进分析仪器技术和本公司多年在水泥工业生产中丰富的应用经验精心打造而成,在水泥工业过程控制中有着广泛应用。
应用范围
预热器出口气体成份测量:O2、CO、NOx
窑尾收尘器安全监测,入口气体成份测量:CO、O2
煤磨收尘器安全监测,出口气体成份测量:O2、CO
煤粉仓安全监测,气体成份测量(可选双探头):CO
系统特点
电加热取样探头,过滤精度高,尘密性好.
前端吹扫, 伴热取样,
两级冷却除水,三级粉尘过滤,
快速回路设计,滞后时间短,
多组分智能分析仪
结构紧凑,维护量小,全自动运行.
SCS-900A 可移出式高温气体分析系统
概述
SCS-900A可移出式高温气体分析系统是带有可自动移入移出的高温的取样探头的在线连续气体分析系统。主要应用于水泥回转窑的高温炉窑气或其它高温高粉尘的工业窑炉气的在线测量。通过对炉窑气体(CO,NOx,O2等)的准确连续测量,可以对窑里的燃烧温度和燃烧效率了解,实现燃烧的优化控制,提高燃烧效率,实现企业产品质量提升和节能减排,给用户带来很好的经济效益。
目前有单路及双路两种取样系统,其中双路取样系统对烟道内气体可分时取样,增加有效分析时间,每路具有独立的过滤系统以及独立的吹扫系统
应用范围
窑尾烟室高温气体成分的在线监测:CO、NOx、SO2、O2
分解炉高温气体成分的在线监测:CO、NOx、O2
系统特点
可应用在高粉尘、高温的介质的气体成分测量,介质温度1400℃,粉尘含量 2Kg/m3
使用国外先进的高温取样技术和在线分析测量技术,实现自动连续测量,测量准确,可靠稳定性好,抗干扰能力强。
系统具有自动标定功能,实现准确可靠测量,减少维护量。
高温取样使用循环油冷却技术,取样温度可控制在140℃以上,避免一些熔点和沸点比较高的物质沉积和腐蚀,减少系统维护量和故障率。
多种安全保护措施,确保设备的使用安全。电动和气动两种方式控制探头移出,即使在停电的异常状况下,系统会自动使用气动方式将探头移出,有效保证设备安全。
智能可编程的吹扫方式,确保探头的吹扫效率,保证气路的畅通,减少维护量
自诊断功能,对系统运行状态的全方位监控和报警,使客户迅速获得系统的运行信息,减少故障诊断时间。
系统模块化设计,更换方便,替换性好,减少维护和维修时间。
可选双取样系统,实现双流路循环检测,一路测量,另一路吹扫,实现不间断连续检测
SCS-900A固定安装式高温气体分析系统
概述
固定安装式高温气体分析系统采用固定式高温取样装置,用于分解炉的高温气体分析,探头采用特殊耐高温材料制造,耐高温达1200℃,具有高强度、耐腐蚀、耐磨损等特性,且无需复杂的冷却装置,操作简单,维护方便。
应用范围
分解炉监测CO、NOx、O2
系统特点
固定安装式高温气体分析系统为北京雪迪龙公司专门为分解炉的高温气体分析而设计,为北京雪迪龙公司独有产品,已获得国家专利。
探头采用特殊耐高温材料,不需要冷却系统
结构相对简单,操作非常方便,不仅可以节省采购成本,运行和维护费用也更加低廉。
雪迪龙 SCS-900L垃圾焚烧监测系统
环保部总工程师万本太莅临雪迪龙考察调研
雪迪龙:以监测设备为本助力大气污染防治
雪迪龙 SCS-900D冶金行业气体分析系统
雪迪龙 SCS-900烟气排放连续监测系统
