产品选型
加州仪器MX系列II
加州仪器MX系列II
MX系列由多功能高功率交流和直流电源系统组成,提供了用于自动测试设备和产品测试的可控制交流和直流输出这个包括了广泛范围的交流和直流电源的高功率交流和直流测试系统成本不高。
产品分类:
工业电源 其它
品牌:
详细信息
介绍
这个包括了广泛范围的交流和直流电源的高功率交流和直流测试系统成本不高。使用艺术级的脉宽调制转换技术,MX系列结合简洁、健全和功能性为一个紧密的座地式机箱,体积不大于一个典型的办公室复印机。已经实现更高功率密集而不需要采取精心制作的冷却方案或附加的安装配线。只需推动MX15、MX30或MX45装置到规定的位置(使用内置的轮脚),插上电源,MX系列就可以工作了。
简单的操作
MX系列可以完全由面板控制器上的菜单控制操作。从后照亮的液晶显示器显示了菜单、安装数据和量得的数据。可以使用IEEE-488、RS232C、USB和局域网遥控接口及常用自动测试设备编程环境仪器驱动程序。这使MX系列能容易地被集成到自动测试系统中。
对于高级的测试应用,可编程控制版本完全随意地生成波形、测量时间和频率范围,及获取电压和电流波形。
配置
MX15传递了达15千伏安的单相输出,MX30达到30千伏安,MX45达到45千伏安。两个操作都在交流模式用单相或3相输出。在直流模式,可用65%的交流功率。在MX-P模式,也支持交流+直流模式。
对于需要更高的功率,可用MX90和MX135。多柜MX45系统一直在3相输出模式运作。可用的可重配置的MX90和MX135模式(MB指定)提供多控制器,允许分离高功率系统成为2个或3个独立的MX45装置以独立应用。再配置系统的能力提供了一个甚至更高层次的在通常的电源系统中找不到的灵活性。
? 高功率交流和直流电源:用于频率转换和产品测试的可编程交流和直流电源
? 可扩展的功率级别:单个装置可用的输出功率为15、30、和45千伏安,根据需要将多个装置配置功率可达135千伏安或更高
? 单相或3相模式:在MX30-3Pi和MX45-3Pi上的相位模式编程允许选择单相或3相输出模式。
? 任意调谐地产生波形:用户定义电压波形和失真编程
? 多电压范围:在交流模式可用的150、300或400伏范围和在直流模式200或400伏范围
? 高的电流均方根值:最大电流(均方根值)为125安(MX15)、250安(MX30),和375安(MX45)
? 遥控:标准的RS232C与USB外加IEEE-488与局域网接口可用于自动测试。
产品评价和测试
越来越多地,高功率设备和装置制造商需要在一个广泛的输入线路状态下评价和测试它们的产品。MX系列内置的瞬态输出发生器和读取测量结果的能力构成的强有力的、易于使用的集成系统提供了这个方便。
航空电子设备
输出频率范围达到819赫兹(或用HF选项达1000赫兹),MX系列十分适合航空应用。精确的频率控制和准确的负载调节是这些应用的关键。可用的IEEE-488遥控接口和可编程仪器标准指令命令语言使其易于集成到现有的自动测试设备系统中。MX系列消除了几个附加测试部件的需要,节约了成本和空间。常用编程环境的设备驱程如National Instruments LabView?可用于加强系统的集成化。
调整测试
当政府要求加强产品质量标准时,调整符合测试成为越来越多制造商的一个需要。MX系列被设计用于符合交流电源的要求,以在测试中使用符合国际电工技术委员会一些如61000、3-2、3-3、3-11、3-12的名称。
电压范围的选择
能以火线到中线的有效输出电压为150伏或火线到中线的有效输出电压为300伏范围定购MX30和MX45。这提供3相线线电压输出能力分别达到260伏或520伏。如果两部分输出范围都需要,可编程范围改变选项(R)提供了可在两个输出范围转换的能力。Pi版本模式提供标准的双电压范围。
直流输出模式改变150伏交流范围到200伏直流范围;300伏交流变成400伏直流。
对于应用要求超过300伏线-中(或520伏线-线),选项HV输出转换器提供附加的400伏线-中和693伏线-线输出范围仅供交流模式使用。
多箱配置
对高功率应用,2个或3个MX45箱架可以连接起来提供90到135千伏安的3相电源。MX90和MX135系统一直被配置为3相运作。为客户配置连结销售。
高振幅因数振幅因数高达3.6,MX系列交流源能轻而易举地地驱动难以达到电源要求的非线性的负载。既然很多现代产品用开关电源供电,它们趋向于拉高重复的峰值电流。MX30-3Pi 能传递高达240安重复峰值电流(150伏交流范围)每相以处理3相负载。MX45-3Pi能传递高达360安、720安(MX30)和1080安(单相模式)。
遥控
标准RS232C 与 USB 外加可选 IEEE-488 与局域网遥控接口允许外部计算机编程控制所有仪器功能。使用常用的SCPI命令协议编程。
应用软件
包括两个版本Windows应用软件。这个软件提供容易方法使用电源的功能而不需要开发任何客户代码。通过这个GUI编程可以使用如下功能:
? 稳态输出控制(所有参数)
? 创建、运行、存储、重装载和打印瞬态程序
? 产生和存储调谐波形[仅Pi]
? 产生和存储任意波形[仅Pi]
? 测量并记录测得的标准数据
? 捕获和显示输出电压和电流波形[仅Pi]
? 测量、显示、打印和记录调谐电压和电流测量数据[仅Pi]
? 显示IEEE-488、 RS232C、 USB和局域网总线流入和流出交流源的电流情况以帮助客户开发自己的测试程序
操作模式
标准
交流或直流
Pi版本
交流,直流和交流+直流
交流模式输出
频率
范围:16.00-819.0赫兹,-LF 选项:16.00-500.0赫兹,-HF 选项:16.00-1000赫兹(补充规格适用于819赫兹以上)。分辨率:0.01赫兹:16.00-81.91赫兹,0.1赫兹:82.0赫兹-819.1赫兹,1赫兹:820-1000赫兹
相位输出
MX15-1/15-1Pi:1,MX30/45-3Pi:1或3可变换的,中性:浮动,耦合:直流(除了 -HV 选项)
总功率
MX15-1/1Pi:15千伏安,MX30-1/3:30千伏安,MX45-1/3:45千伏安,MX90:90千伏安,MX135:135千伏安
负载功率因数
全输出电流0到1
交流模式电压
电压范围
范围
低电压
高电压
负载调整率<0.25%100赫兹直流,<0.5%100赫兹到819赫兹高电压范围
交流
0-150
0-300
对于10%的线路变化,线路调整率<满量程的0.1%
交流+直流
0-150
0-300
外部传感
压降补偿(5%为最大值)
谐波失真(线性)
<0.5%16-66赫兹,<1%66-500赫兹,<1.25%在500赫兹以上
直流偏移
<20毫伏
负载调整率
0.25%的满量程@直流-100赫兹,0.5%的满量程>100赫兹
外部调幅
深度:0-10%,频率:直流-2千赫
电压转换速率
200微秒用于最大值的10%到90%转变成阻性负载
交流模电流
稳态交流电流
型号
MX15-1
MX15-1Pi
MX30-1
MX30-3
MX30-3Pi/1Pi
MX45-1
MX45-3
MX45-3
Pi/1Pi
MX90-3/Pi
MX135-3/Pi
伏低值
100
100
200
66.6/
66.6/相200
300
100/
100/相300
200/
300/
伏高值
50
50
100
33.3/
33.3/相100
150
50/
50/相150
100/
150/
注:恒功率模式,在降低电压的情况下提供了更强的电流(见下表)
峰值重复交流电流
在量程电压时高达3.6X均方根值电流
编程精确度
电压(均方根值):±0.3伏,频率:编程值的±0.01%,电流限制:编程值的-0%到+0.5%,相位:<0.5°+0.2°/100赫兹的平衡负载
编程分辨率
电压(均方根值):100毫伏,频率:0.01赫兹 16-81.91赫兹,0.1赫兹 82.0-819赫兹,电流限制:0.1安,三相模式,1.0安,单相模式,相位:0.1°
恒功率交流模式-可最大交流电流
完全功率
电压
电流
注:规格如有变更,恕不另行通知。规格规定在环境温度范围为25 °±5 °。除非另有说明,规格为正弦波每相的电阻性负载,经过30分钟的预热才能应用。对于三相配制来说,所有的规格都服务于L-N。相位角规格只在平衡负载条件下有效。
© 2009阿美特克可编程电源公司版权所有。阿美特克可编程电源是阿美特克有限公司在美国及其他国家的注册商标。埃尔加、索伦森、加州仪器及Power Ten是阿美特克有限公司在美国的注册商标。
Chart HALT/HASS试验箱解决方案特点介绍
Chart真空绝热管道
电池管理系统测试平台
动力电池充放电系统
直流马达测试方案
