产品选型
Sorensen 真正的三输出数字台式电源 - XBT 32-3FTP 系列
XBT32-3FTP为索伦森台式产品线增添了一款16位三输出电源。可将通道1及通道2编程设置为每个通道0-32伏及0-3安。
产品分类:
工业电源
品牌:
详细信息
XBT32-3FTP为索伦森台式产品线增添了一款16位三输出电源。可将通道1及通道2编程设置为每个通道0-32伏及0-3安。第三个输出可全面编程设置为0-15伏、0-5安、最高达30瓦。可对通道1及通道2进行配置,用于跟踪、并联或串联运行,以在实际上等同于6个不同的电源。在隔离模式下,每个输出都单独运行;在跟踪模式下,通道1与通道2提供相同但隔离的输出;在并联模式下,一个0-32伏/0-6安输出、一个0-15伏/0-5安/30瓦 输出;在串联模式下,一个0-64伏/0-3安输出,一个0-15伏/0-5安/30瓦输出。
被测部件的安全极其重要。XBT系列的电源具有优越的部件保护性能。每个输出都完全隔离,并可在开启输出前对电压/电流进行预览。内置开关除了可用于启用预览模式外,还可以在前面板上的图形引导用户连接位置的同时,对输出进行配置,以用于并联或串联连接。
先进的工程设计性能包括能储存100个不同的设置(电压及电流)以及一个100小时计时器。还可以设置开机状态及每个通道输出的同步或单独控制。每个通道都编程设置有过压及过电流保护。
可通过行业标准的SCPI命令经由各个电源配置的标准USB或RS-232C接口很容易地实现计算机控制。可通过可选的GPIB /以太网接口将3个低功率通道置入半机架,用于自动测试设备应用。可选项还有一个8位数字输入/输出,可将其设置为编程用的输入或输出信号。
? 全面可编程第三输出15伏/5安/30瓦
? 高分辨率,16位编程及回读
? 隔离、跟踪、并联或串联运行
?  100小时计时器
? 标准配置:USB及RS-232
? 可选配置:IEEE488.2及以太网控制
输出额定值
通道1及通道2
通道3
电压(VDC)
0-32
0-15
电流(ADC)
0-3
0-5
功率(瓦)
96
30
输出性能
电压设定及回读
精度
0.01% + 5毫伏
振幅分辨率
1毫伏
1毫伏
电流设定及回读
精度
0.1% + 3毫安
0.1% + 3毫安
分辨率
100 微安
100微安
电压纹波
0.5毫伏(均方根值)
1毫伏(均方根值)
电压噪声
5毫伏(峰峰值)
20毫伏(峰峰值)
电流纹波
1毫安
5毫安(均方根值
负载调整率
电压
0.01% + 2毫伏
5毫伏
电流
0.01% + 300 微安
线路调整率
电压
0.01% + 2毫伏
电流
0.01% + 300 微安
稳定性(8小时,恒定的负载及温度)
电压
0.02% + 2毫伏
电流
0.01% + 1毫安
温度系数(每摄氏度)
电压
0.01% + 3毫伏
电流
0.02% + 2毫安
瞬态响应
50微秒
电压编程时间(典型值)
上升时间(满载)
1毫秒
3毫秒
上升时间(无负载)
1毫秒
3毫秒
下降时间(满载)
Chart HALT/HASS试验箱解决方案特点介绍
Chart真空绝热管道
电池管理系统测试平台
动力电池充放电系统
直流马达测试方案
