微波频率计(微波频率计数器)/分析仪 CNT-90XL
利用新推出的产品CNT-90XL 微波计数器/分析仪,Pendulum Instruments 公司目前能够提供对微波频率和功率进行测量、校准和分析的最优工具。无论是在测试系统,研发实验台,校准实验室场合,还是远在现场,CNT-90XL 都是现代化的微波计数器/分析仪,其性能胜过目前市场上的任何一款微波计数器。CNT-90XL 是全球最快的带有集成功率计的微波计数器。CNT-90XL 微波计数器/分析仪价格便宜,便于使用,仪器不仅提供图形显示功能,还非常方便用户对测量进行控制。
产品分类:仪器仪表 其它 分析测试仪表
品牌:产品介绍
详细信息
频率范围最高可达60GHz
- 速度:到内部数据存储器为 250k 次测量/秒
- 高达 60GHz 的频率或功率测量,测量对象既可以是连续波(CW),也可以是脉冲串
- 频率测量分辨率:12 位/秒,显示位数最多为14 位
- 包括直方图,趋势图和调制域分析在内的统计分析功能
- 频率范围:27,40,46 或60GHz
- 便于使用:测量结果的多参数显示和图形显示功能(包括统计、直方图和趋势图显示)
- USB 接口和GPIB 接口作为标准配置
- 两种仪器(微波计数器/分析仪和 300MHz 通用时间间隔测试仪/计数器)合为一体
市场上最快的微波频率计数器
新推出的 CNT-90XL 微波计数器/分析仪为微波频率计数器树立了新的里程碑,不论是测量分辨率、测量速度,还是采集时间,CNT-90XL 的性能指标均超过目前市场上的任何一款微波计数器。CNT-90XL 是全球最快的带有集成功率计的微波计数器。CNT-90XL 微波计数器/分析仪价格便宜,便于使用,仪器不仅提供图形显示功能,还非常方便用户对测量进行控制。当仪器与内部数据存储器进行通讯时,测量速度高达250k 次测量/秒,如此高的测量速度非常方便用户实现先进的统计分析。
CNT-90XL 功能多样,不仅仅是一台微波计数器/分析仪,而且还是一台300MHz 通用时间间隔测试仪/计数器。用户不仅能够以数字和图形的方式来观察、采集和分析被测信号的频率,还能够以同样的方式来观察、采集和分析被测信号的功率,目前市场上除了CNT-90XL 微波计数器/分析仪以外,还没有其他的仪器能够实现上述功能。
卓越的图形显示功能
CNT-90XL 的独特特点之一便是图形显示和面向菜单的设置。非专业人员很容易进行正确的设置而不会有发生重大错误的危险。
仪器采用多参数显示模式:在显示主要测量值的同时也在屏幕下方显示附加的辅助测量值,如:在显示被测频率值的同时显示辅助参数Vmax/Vmin/Vp-p,在显示被测相位值的同时显示辅助参数频率和衰减。这种多个参数同时显示的模式使得用户无需再使用额外的测试仪器,就能对一些常见问题给出直接的答案,如“这个滤波器的衰减和相移是什么?”
Chart HALT/HASS试验箱解决方案特点介绍
Chart真空绝热管道
电池管理系统测试平台
动力电池充放电系统
直流马达测试方案
