四信 F3634 EVDO路由器(3G路由器)
F3634 EVDO路由器是一种物联网3G无线路由器,一.性能提升翻倍二.流量监测管理(智能-高效)三.信号强度显示(人性化)四.WIFI一体化(3倍速度,多功能支持)五.RTC定时(智能化)六.多样化VPN(丰富,灵活)七.丰富接口(多种接口)
产品分类:工业以太网 物联网 网络层 路由器 接入传输交换产品
品牌:四信
F3634 高速工业EVDO路由器是一种物联网无线通信3G路由器,利用公用EVDO网络为用户提供无线长距离数据传输,全线兼3G/2.5G网络.
主要应用的行业
智能交通: 1.高清电子卡口应用 2.高清电子警察应用 3.道路无线视频监控
车辆监控: 1.公交无线视频监控 2.的士视频监控 3.大巴视频监控
安防监控: 1.安防无线移动检测系统 2.安防无线视频监控
工业监控: 1.工地无线视频监控 2.工业大数据传输 3 远程起重机监控管理 4.电梯远程监控
金融行业: 1. 无线ATM自助服务终端 2.煤矿税收监控系统 3.无线POS机应用
电力行业: 1.变电站3G视频监控 2.变压器远程监测管理 3.电力线路视频监控
环保行业: 1.3G噪音监控系统 2.污染源无线监控系统 3.无线环境监测系统
水利行业: 1.水库远程监测系统 2.水环境综合监控系统
其它行业: 1. 市政工程 2. 石油监控 3.农业应用 4.无线WIFI应用
产品特点
一.性能提升翻倍
1.处理速度提升,内置FLASH,RAM提升2倍,
2.处理器主频提升3倍
3.有效杜绝大流量数据丢包,大数据传输应用更高效,更稳定
二.流量监测管理(智能-高效)
1.具有流量控制,流量记录,实时网络速度显示功能.
2.可按原预定制的宽带分配模式进行管理,使多设备传输更智能,更高效
三.信号强度显示(人性化)
1.具有信号强度指示功能
2.实时显示网络信号强度,提升现场管理与维护
1.WIFI采用内置一体化设计,有效提升产品稳定性.
2.WIFI支持AP,CLIENT,中继桥接.
3.传输功能是普通WIFI的3倍.
4.工业WIFI顶级配置.
五.RTC定时(智能化)
1.内置RTC支持定时上下线.
2.客户根据应用定制上下线多策略,可最大减小功耗.
六.多样化VPN(丰富,灵活)
1支持更多的VPN链接方式.
2.增加了对PPTP服务器,L2TP服务器,OpenVPN服务器,OpenVPN客户端的支持
3.网络安全应用方案更加丰富灵活
七.丰富接口(多种接口)
1.延续四信一惯的丰富接口配置,支持RS232,RS485等多种工业接口,突出性能,轻松实现4G实时信息传输
工业级应用设计
采用高性能工业级无线模块
采用高性能工业级32位通信处理器
支持低功耗模式,包括休眠模式、定时上下线模式和定时开关机模式(仅特殊版本支持)
采用金属外壳,保护等级IP30。金属外壳和系统安全隔离,特别适合于工控现场的应用
宽电源输入(DC 5~35V)
稳定可靠
WDT看门狗设计,保证系统稳定
采用完备的防掉线机制,保证数据终端永远在线
以太网接口内置1.5KV电磁隔离保护
RS232/RS485/RS422接口内置15KV ESD保护
SIM/UIM卡接口内置15KV ESD保护
电源接口内置反相保护和过压保护
天线接口防雷保护(可选)
标准易用
提供标准RS232(或RS485/RS422)、以太网和WIFI接口,可直接连接串口设备、以太网设备和WIFI设备
提供标准有线WAN口(支持标准PPPOE协议),可直接连接ADSL设备
智能型数据终端,上电即可进入数据传输状态
提供功能强大的中心管理软件,方便设备管理(可选)
使用方便,灵活,多种工作模式选择
方便的系统配置和维护接口(包括本地和远端WEB方式或CLI方式)
功能强大
支持无线公网和有线WAN双链路智能切换备份功能(可选)
支持VPN client(PPTP,L2TP,IPSEC 和 GRE)(注:仅VPN版支持)
支持对WIFI接口的数据进行镜像,镜像数据发送到LAN口(LAN1、LAN2、LAN3、LAN4中的一个端口),并且不影响该端口的正常使用(可选)
WIFI接口同时支持WIFI AP、AP Client和WDS功能(可选)
支持多种上下线触发模式,包括短信、电话振铃、串口数据、网络数据触发上下线模式
支持APN/VPDN
支持无线视频监控和动态图像传输
支持DHCP server及DHCP client,DDNS,防火墙,NAT,DMZ主机等功能
支持TCP/IP、UDP、TELNET、FTP、HTTP等完善的网络协议
F3X34 3G路由器工作原理
喜讯|四信科研成果获2018年度厦门市科学技术进步奖
别管啥是佩奇,四信城市景观灯为你配齐暖意
四信F8L10GW通过Link WAN认证,荣膺阿里云IoT技术认证证书
启迪智慧,洞见未来|四信通信2018收官之战完美落幕
四信受邀出席ICA联盟聚合峰会,授予“高级会员”证书
