四信通信 F3C30 双卡4G路由器
F3C30 LTE&WCDMA/LTE&WCDMA WIFI 路由器是一种物联网双卡4G无线路由器,利用公用 LTE&WCDMA 网络为用户提供无线长距离数据传输功能,并具备 LTE&WCDMA 和 LTE&WCDMA 双链路智能切换备份功能。
产品分类:工业以太网 物联网 网络层 路由器 接入传输交换产品
品牌:四信
该产品采用高性能的工业级32位通信处理器和工业级无线模块,以嵌入式实时操作系统为软件支撑平台,同时提供1个RS232(或RS485/RS422)、4个以太网LAN,1个以太网WAN以及个WIFI接口,可同时连接串口设备、以太网设备和WIFI设备,实现数据透明传输和路由功能。
该产品已广泛应用于物联网产业链中的M2M行业,如智能电网、智能交通、智能家居、金融、移动POS终端、供应链自动化、工业自动化、智能建筑、消防、公共安全、环境保护、气象、数字化医疗、遥感勘测、军事、空间探索、农业、林业、水务、煤矿、石化等领域。
工业级应用设计
1 采用高性能工业级无线模块
2 采用高性能工业级32位通信处理器
3 支持低功耗模式,包括休眠模式、定时上下线模式和定时开关机模式(仅特殊版本支持)
4 采用金属外壳,保护等级IP30。金属外壳和系统安全隔离,特别适合于工控现场的应用
5 宽电源输入(DC5~35V)
稳定可靠
1 WDT看门狗设计,保证系统稳定
2 采用完备的防掉线机制,保证数据终端永远在线
3 以太网接口内置1.5KV电磁隔离保护
4 RS232/RS485/RS422接口内置15KVESD保护
5 SIM/UIM卡接口内置15KV ESD保护
6 电源接口内置反相保护和过压保护
7 天线接口防雷保护(可选)
标准易用
1 提供标准RS232(或RS485/RS422)、以太网和WIFI接口,可直接连接串口设备、以太网设备和WIFI设备
2 提供标准有线WAN口(支持标准PPPOE协议),可直接连接ADSL设备
3 智能型数据终端,上电即可进入数据传输状态
4 提供功能强大的中心管理软件,方便设备管理(可选)
5 使用方便,灵活,多种工作模式选择
6 方便的系统配置和维护接口(包括本地和远端WEB方式或CLI方式)
功能强大
1 支持无线双链路智能切换备份功能,负载均衡,分流等功能
2 支持无线公网和有线WAN双链路智能切换备份功能(可选)
3 支持VPNclient(PPTP,L2TP,IPSEC,OPENVPN和 GRE)(注:仅VPN版支持)
4 支持VPNserve(PPTP,L2TP,IPSEC,OPENVPN和 GRE)(注:仅VPN版支持)
5 支持远程管理,SYSLOG、SNMP、TELNET、SSHD,HTTPS等功能
6 支持本地和远程在线升级,导入导出配置文件
7 支持NTP,内置RTC
8 支持国内外多种DDNS
9 支持VLAN,MAC地址克隆,PPPoE服务器
10 WIFI支持802.11b/g/n,支持WIFI AP、AP Client,中继器,中继桥接和WDS等多种工作模式(可选)
11 WIFI支持WEP,WPA,WPA2等多种加密方式,支持RADIUS认证,MAC地址过滤等功能
12 支持多种上下线触发模式,包括短信、电话振铃、串口数据、网络数据触发上下线模式
13 支持APN/VPDN
14 支持多路DHCP server及DHCP client,DHCP捆绑MAC地址,DDNS,防火墙,NAT,DMZ主机,QoS,流量统计,实时显示数据传输速率等功能
15 支持DHCPserver及DHCPclient,DDNS,防火墙,NAT,DMZ主机等功能
16 支持TCP/IP、UDP、TELNET、FTP、HTTP等完善的网络协议
17 支持SPI防火墙,VPN穿越,访问控制(ACL),URL过滤,等功能
18 定时开关机,定时上下线功能
喜讯|四信科研成果获2018年度厦门市科学技术进步奖
别管啥是佩奇,四信城市景观灯为你配齐暖意
四信F8L10GW通过Link WAN认证,荣膺阿里云IoT技术认证证书
启迪智慧,洞见未来|四信通信2018收官之战完美落幕
四信受邀出席ICA联盟聚合峰会,授予“高级会员”证书
