四信通信 F8913 Zigbee模块
ZigBee模块F8913是一种物联网无线数据终端,利用ZigBee网络为用户提供无线数据传输功能。该产品采用高性能的工业级ZigBee方案,实现数据透明传输功能;
产品分类:无线通信 物联网 ZigBee 网络层 无线通信产品
品牌:四信
ZigBee模块F8913是一种物联网无线数据终端,利用ZigBee网络为用户提供无线数据传输功能。该产品采用高性能的工业级ZigBee方案,实现数据透明传输功能;低功耗设计,最低功耗达到0.4uA;提供5路I/O,可实现数字量输入输出、脉冲输出;其中有3路I/O还可实现模拟量采集、有2路I/O可实现脉冲计数等功能。
zigbee行业应用
1.智能家居应用 2.仓库温湿度监测远程管理
3. zigbee路灯远程监控管理 4.zigbee无线抄表系统
5. zigbee医疗监控系统 6.农业大棚监测管理
7. 油田监控管理系统 8. 智能楼宇
四信zigbee特点
![]() | 数据传输速度快,单播发送频率达50MS,与业界相比速提升1.5倍 |
![]() | 单包数据量大,单播通信数据量最大达300字节,与业界相比提升3倍 |
![]() | 通信协议栈对工业高频无线数传进行了稳定性提升优化,特别适用于工业场合应用 |
![]() | 支持多级休眠和唤醒模式,功耗低 |
![]() | 网络地址可直接配置,极大提升了项目实施管理的便利性 |
![]() | 集成了透传,API,AT模式,zigbee模块的设备类型可按项目需要任意配置 |
![]() | 支持模拟量,数字量自动采集上报,无需二次开发,有效缩短项目开发周期 |
![]() | 配套功能强大的设备管理软件,可集中进行设备工作状态监测,参数配置等. |
![]() | 四信具有完善的无线通信产品线,可成套提供zigbee短距离无线组网通信产品与基于各种公用通信网络的4G/3G/2.5G长距离无线通信产品,项目组网方案更灵活,更丰富,更省心. |
工业级应用设计
1.采用高性能工业级ZigBee芯片
2.低功耗设计,支持多级休眠和唤醒模式,最大限度降低功耗
3.电源输入(DC 2.0~3.6V)
稳定可靠
1.WDT看门狗设计,保证系统稳定
2.提供TTL串行接口,SPI接口。
3.天线接口防雷保护(可选)
标准易用
1.采用2.0的SMA与DIP接口,特别适合于不同用户的应用需求。
2.提供TTL接口可直接连相同电压的TTL串口设备
3.智能型数据模块,上电即可进入数据传输状态
4.使用方便,灵活,多种工作模式选择
5.方便的系统配置和维护接口
6.支持串口软件升级和远程维护
功能强大
1.支持ZigBee无线短距离数据传输功能
2.具备中继路由和终端设备功能
3.支持点对点、点对多点、对等和Mesh网络
4.网络容量大:65000个节点
5.节点类型灵活:中心节点、路由节点、终端节点可任意设置;
6.发送模式灵活:广播发送或目标地址发送模式可选
7.通信距离大
8.提供5路I/O,可实现5路数字量输入输出;兼容5路脉冲输出、3路模拟量输入、2路脉冲计数功能
喜讯|四信科研成果获2018年度厦门市科学技术进步奖
别管啥是佩奇,四信城市景观灯为你配齐暖意
四信F8L10GW通过Link WAN认证,荣膺阿里云IoT技术认证证书
启迪智慧,洞见未来|四信通信2018收官之战完美落幕
四信受邀出席ICA联盟聚合峰会,授予“高级会员”证书
