嘉兆科技 VDS-1007/VDS-2007电源电压变动试验器
2013/4/8 13:58:05
单机时是作为交流安定化电源,远程控制来进行丰富的EMC预备测试
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表
品牌:产品介绍
详细信息
特 征
- 单机时是作为交流安定化电源,远程控制来进行丰富的EMC预备测试
VDS-1007 : 1kVA, VDS-2007 : 2kVA
- 可以做IEC 61000-4-11/13/14/28标准。(预备测试)
- 可使用在IEC 61000-3-2.2测试用电源。(预备测试)
- 软件(标准配置)的使用、可以输出任意波形和谐波测量。
规 格
VDS-1007
项目 | 规格 (VDS-1007) | |||
范围(RANGE) | 150V | 300V | 150V | 300V |
最大输出电压范围 | AC 0 ~ 150V | AC 0 ~ 300V | DC 0 ~ 212V | DC 0 ~ 424V |
由于负载的输出电压变动 | 0.2% | |||
电压设定分辨率 | 0.1V | |||
输出电流能力 | AC8Arms | AC4Arms | DC 4A | DC 2A |
最大输出电流能力(瞬时) | 48Apeak | 24Apeak | 48Apeak | 24Apeak |
输出频率 | DC 15 Hz ~ 1 kHz, 0.01Hz 步进, +/-0.15% | |||
上升/下降时间(瞬断时) | 130 µsec (typ) | |||
电压失真 | 0.3% (50/60Hz) | |||
线路/负载调整 | 0.1%(线)/0.2%(负载) | |||
输出阻抗 |
可设定0.0Ω+0.0mH~1.0Ω+1.0mH 0.01Ω步进 0.01mH步进 |
输出相位设定 | 0~359.9DEG 0.1DEG步进 | |||
任意波形输出、波形库 |
可到50/60Hz 40次 有外部模拟输入、30种 |
测量功能 | 11种(电压、电流、功率、谐波测量、功率因数、波峰因数、视在功率、无功功率) | |||
IEC test功能 | IEC61000-4-11(预备测试)、4-13(预备测试)、4-14、4-28、IEC61000-3-2(预备测试)、3-3测试用AC交流源 | |||
跌落/上升等级 |
0%、40%、70%、80%、(0~32767%、1%步进(任意))但是、最大输出电压范围内 |
重复次数 | 1~65535次 1次步进 | |||
跌落相位角 | 0~359.9deg, 0.1deg步进 | |||
跌落周期 | 0~9999999cycle, 0.1cycle步进 | |||
间隔周期 | 0~9999999sec, 0.0001sec步进 | |||
保持电压设定 |
其他 |
设备输入电压 | AC90 ~ 250V, 15A max., 47 ~ 63 Hz | |||
接口 | GPIB, RS232 | |||
温度 | 15℃~35℃ | |||
湿度范围 | 25%~75% (无结露) | |||
尺寸?重量 | (W)438 x (H)134 x (D)610mm, 19.5kg | |||
配件 |
VDS-2007
项目 | 规格 (VDS-2007) | |||
输出电流能力 | AC16Arms | AC8Arms | DC 8A | DC 4A |
最大输出电流能力(瞬时) | 96Apeak | 48Apeak | 96Apeak | 48Apeak |
输出阻抗 |
输出相位设定 | 0~359.9DEG, 0.1DEG步进 | |||
任意波形输出、波形库 |
跌落/上升等级 |
保持电压设定 |
其他 |
设备输入电压 | AC90 ~ 250V, 28A max., 47 ~ 63 Hz | |||
温度 | 15℃~35℃ | |||
尺寸?重量 | (W)438 x (H)134 x (D)610mm, 20.5kg | |||
配件 |
Chart HALT/HASS试验箱解决方案特点介绍
Chart真空绝热管道
电池管理系统测试平台
动力电池充放电系统
直流马达测试方案
