静电放电模拟试验器 ESS-S3011
2013/4/9 10:08:45
本试验器是,当人体或物体所带静电能量释放给电子设备时,能够评价其耐受性的EMC试验器。
产品分类:仪器仪表 其它 分析测试仪表
品牌:产品介绍
详细信息
可用于所有使用AC/DC驱动的电子设备故障和功能低下等的性能评价。
把复杂的试验可以简单实现的自动化试验器。输出电压最大30KV,满足IEC61000-4-2/ISO 10605 标准的测试。
特征:
●为了实施更加信赖的试验的『3种自检功能』
●减少安装失误『检查CR值(有标记)』
●放电盒和CR组件单键更换!
●可以简单设定的『按键&旋钮』
●隔离试验器的地方也可以设定的『红外遥控器』
●空气放电时确认放电的『放电检查功能』
●更加轻松实现长时间试验!『行业最轻量级的放电枪(调查)
●照亮EUT『LED灯』
●可以做成试验报告和PC控制的『控制软件』
规格:
项 目 | 功能/规格 |
输出极性 | 正 / 负 |
输出电压 | 0.20kV~30.0kV±5%(30.5kVmax) ~10.0kV : 0.01kV步长 ~30.0kV : 0.1kV 步长 |
重复周期 |
0.05s~99.9s±10% / 手动 步进值: 0.05s (0.05~10.0s), 0.10s (10.0~99.9s) |
放电次数 | 1~60,000 次, 1次步进的设定,或者连续 |
静电施加模式 | 接触放电 / 空气放电 |
辐射等级模式 | 通常模式 (NORMAL)/ 特别模式 (EXTRA) |
触发模式 | 放电枪触发 / 本体触发 / 遥控触发/外部触发 |
操作面板 | 显示:彩色液晶/操作:按键(部分是照光式) |
放电枪架 | 标准配置放电枪GT-30R用的枪架 |
辐射模式切换 | 原有的Extra / Normal切换功能 |
放电检查功能 | 空气放电模式上的放电检查功能 |
试验前点检功能 | 根据用户操作的试验前点检功能(不是校准) 检查1: 高压电源输出的点检 检查2: 绝缘耐压的点检 检查3: 放电继电器动作的点检 |
CR和放电盒的检查 | 根据CR值? 放电盒识别功能? 防止安装失误(有标记) |
IEC标准试验模式 | 接触放电模式 : 2.0kV,4.0kV,6.0kV,8.0kV 设定 空气放电模式 : 2.0kV, 4.0kV, 8.0kV,15.0kV 设定 |
手动试验模式 |
接触 / 空气放电模式,0.2kV~30.0kV任意设定 扫描功能,具有 99组记忆量 |
自动化试验模式 | 手动模式单元连续运作. 每一个程序最大支持30级、可以存储20个程序 |
警示灯 | 主机输出电压时:点亮 开始静电放电时:闪烁 |
储能电容/ 电阻 | 50pF±10%、330Ω±10%(内置在放电枪GT-30R内的CR组件上) |
本体充电电阻 | 10MΩ(与放电枪43Ω搭配时为 53MΩ)* |
AUX 接口 | D-SUB15针 母头连接器 (警示灯、消电装置的连接、外部联锁输入、外部触发输入端子) |
光通信接口 | PC通信用光纤连接器(串行接口) |
驱动电源 / 消费电力 | AC100V -AC240V 50Hz/60Hz ±10% 75VA |
外形尺寸 | 本体:(W)392mm×(H)312mm×(D)295.3mm(含放电枪支座) 放电枪:(W)83.3mm×(H)217.2mm×(D)229.3mm |
重量 | 本体 : 大约 7.5kg 放电枪 : 800g (不含电缆和插头) |
*不同CR组件的组合,定数会不同。
Chart HALT/HASS试验箱解决方案特点介绍
Chart真空绝热管道
电池管理系统测试平台
动力电池充放电系统
直流马达测试方案
