HGD303系列开环矢量控制变频器
和利时HGD303系列开环矢量控制变频器产品特色、技术规格等详细介绍
产品分类:品牌:
和利时
产品特色
单相220 V和三相380V,功率从0.75kW到400kW;
调试和设定简单,对使用者专业技术水平没有特殊要求;
高可靠性设计,IO有抗干扰设计,应用于强干扰环境;
灵活的速度给定方式:模拟量、数字量和通讯给定,内置MODBUS/485
通讯;
强大的PID功能,兼顾调节速度和精度;
智能型面板支持参数存储和下装,支持面板延长3米;
开环矢量控制和VVVF控制可选,可直接控制电机输出转矩;
下垂控制功能,为多台电机驱动一台设备提供良好的控制。
技术规格
三种控制方式:无PG矢量控制(SVC)、V/F控制、转矩控制;
启动转矩:无PG矢量控制:0.5HZ/150%(SVC);
0.75~15 kW各规格内置制动单元,如需快速停车,可直接连接制动电阻;
简易PLC、多段速控制、多段力矩及PID控制;
支持多种频率设定方式:数字设定、模拟量设定、PID设定、通讯设定等;
支持启动、停机直流制动,具备瞬时掉电不停机功能;
提供多功能的7路数字量输入、4路模拟量输入、2路开路集电极输出,1
路继电器输出、2路模拟量输出;
输入、输出端子均自由编程,用户可根据需要组合出多种工作模式;
具备跳跃频率控制功能,避免机械共振,使系统更加稳定可靠;
具备休眠唤醒延时设置功能;
多种上限频率设定源选择;
可以通过具备双向移位功能的移位键 “ ”查看实时参数;
具备转速追踪再启动功能:实现对旋转中的电机的无冲击平滑启动;
功能:可编程JOG点动或+/-输入切换按键功能;
具备自动电压调整功能,有效解决大功率电机低频振荡问题;
提供多种故障保护功能:过流、过压、欠压、过温、缺相、过载等保护功
能。
应用领域
风机、水泵、压缩机、传送带、暖通空调、数控机床、矿山机械等。
产品选型
和利时助力常德至长沙实现高铁全线贯通
喜讯!和利时连中两标边缘智能控制器采购项目
助力智慧公路发展——和利时成功中标内蒙古气象发布服务项目
和利时荣膺2022第二届智能制造创新大赛多项大奖
和利时LKC系列可编程逻辑控制器
