映翰通 InRouter720系列工业级3G多业务路由器
集成网管型交换机的多业务3G路由器
产品分类:工业以太网 物联网 路由器 网络层 接入传输交换产品
品牌:映翰通
InRouter720系列工业级3G路由器
集成网管型交换机的多业务3G路由器
关键特性: | |
概述与特点
产品概述
IR720系列路由器采用了严格的工业级设计标准,能够可靠地工作在极端的工业环境中。集成8端口快速以太网管理型交换机功能,可划分不同的VLAN,以有序高效管理数据。此外,IR 720提供完备的安全性,具有易于部署和远程管理的优势,为工业用户提供卓越的设备联网解决方案。IR720系列提供安全的虚拟专网连接,确保SCADA中心与远程现场设备之间的数据传输的安全,OSPF、RIP动态路由协议和批量配置功能,加快了工业网络规模化建设的速度,AAA认证对大规模的网络设备管理提供了强大的安全保障,流量管理保障了重要数据的优先可靠传输。
IR720支持双SIM卡互为备份,支持VRRP链路备份功能,以保证可靠的网络连接和业务的连续性,其卓越的EMC特性,宽温设计及不同材质的外壳,确保恶劣环境的下安全可靠运行,根据端口形态,InRouter 720路由器可分为4端口、6端口、8端口型号,为客户不同的复杂工业环境提供了更多的选择 。
优势与特点
全工业化设计
处理芯片、通信模块、电子器件全采用工业级设计,在EMC等级、防护等级、宽温特性方面均能达到工业等级指标,经久耐用。 超强防护等级,金属外壳IP40、塑料隔离外壳IP40、防护外壳IP65。
宽温支持:-25℃~70℃。
宽压支持DC9-48V。
集成快速以太网管理型交换机功能
支持VLAN(VLAN-BASED、PORT-VLAN)、802.1Q、802.1x、 支持标准环网协议RSTP(802.1w)。
支持端口安全,端口隔离、风暴抑制等安全功能有效的防止外来的恶意攻击。
支持端口镜像,实时监控分析数据流,便于及时发现网络存在的问题。
多达8个LAN口用于连接多个设备。
支持大规模部署
提供WEB和CLI多种配置方式,方便企业网络管理人员快速配置数以千计的路由器
高效的网管平台,支持远程集中网管,可通过部署在企业总部的专用网管平台,远程对全国甚至全球的IR720设备进行自动批量部署,配置文件的上传和下载,固件升级,检测上线情况及VPN隧道的连接状态。支持标准的SNMP网关协议,以便于企业部署第三方的SNMP网管平台。
多种调试工具,除传统网络设备调试工具还包括3G/4GModem状态,IMEI、IMSI及无线网络注册状态等重要信息,帮助网络工程师在纷繁复杂的网络状况中快速定位问题。
支持RIP、OSPF动态路由协议,自动学习网络路由,同步全网路由信息,提高网络管理人员部署大规模网络的工作效率。
支持DMVPN功能,针对数千个设备的VPN路由远端节点,快速建立动态VPN隧道,简化配置和管理,构建大规模安全网络。
安全的安全性
支持IPSec VPN、DMVPN、L2TP、SSL VPN、CA证书,确保数据安全传输。
支持SPI包状态检测防火墙、ACL访问控制,防DoS攻击,Secure Shell(SSH)、入侵保护(禁Ping)、攻击防御、IP-MAC绑定等防火墙功能保障网络不受外界攻击。
支持AAA(tacacs ,radius,local认证)和用户分级授权管理,实现设备集中认证授权管理的安全机制。
冗余备份设计
双链路备份:支持VRRP技术,提供故障线路的转移保护。
双SIM卡:提供备份的运营商网络选择,在网络出现故障时,支持双网互备保障数据传输的连续性,并在不同运营商间保持议价的能力。
技术规格
软件规格
项目 | IR720 | |
网络互连 | 网络接入 | 支持APN、VPDN, |
接入认证 | 支持CHAP/PAP/MS-CHAP/MS-CHAPV2 | |
网络制式 | 支持WCDMA、GPRS、GSM | |
LAN协议 | 支持ARP、 Ethernet、VLAN(VLAN-BASED PORT VLAN、802.1Q,802.1x 、STP(802.1D) 、RSTP(802.1w) | |
网络协议 | IP服务 | 支持快速转发(单播/组播)、TCP、UDP、loopback策略路由(单播/组播) |
IP应用 | 支持Ping、Trace、DHCPServer 、DHCP Relay、 DHCP Client、DHCP Snooping 、DNS relay、DDNS 、Telnet | |
IP路由 | 支持静态路由、RIP、OSPF | |
网络安全 | 端口安全 | 支持PPPoE Client、802.1x |
AAA | 支持Local认证、Radius、Tacacs | |
防火墙 | 支持全状态包检测(SPI)、防范拒绝服务(DoS)攻击 | |
支持过滤多播/Ping数据包、访问控制功能(ACL) | ||
支持NAT、PAT、DMZ、端口映射、虚拟服务器 | ||
数据安全 | 支持IPSec VPN、CA(可自动申请)、SSL VPN、L2TP、PPTP、GRE、DMVPN | |
CA证书 | 支持PEM、PKCS12 | |
可靠性 | 备份功能 | 支持双网互备 |
支持VRRP | ||
链路在线检测 | 支持发送心跳检测包检测,断线自动连接 | |
内嵌看门狗 | 支持设备运行自检技术,设备运行故障自修复 | |
QOS | 拥塞管理 | 三层流量控制 |
流量管理 | 支持二层QOS | |
网络管理 | 配置方式 | 支持串口、telnet、web、ssh配置方式 |
升级方式 | 支持串口、web升级、TFTP、FTP、SFTP-serve | |
日志记录 | 支持本地系统日志、远程日志、串口输出日志。 | |
支持重要日志掉电保存。 | ||
短信功能 | 支持短信激活、GET、SET告警 | |
按需拨号 | 支持按需拨号、短信激活、数据激活、定时上下线 | |
网管功能 | 支持 snmp v1,2 & 3, 私有MIBs | |
AAA | 支持Local/Radius/TACACS | |
多级调试 | 支持用户分级管理 | |
数据分析 | 支持数据包抓包工具 |
硬件规格
IR724 | IR726 | IR728 | ||
接口 | 固定以太网端口 | 4*10/100Mbps以太网接口 | 6*10/100Mbps以太网接口 | 8*10/100Mbps以太网接口或 6*10/100100Mbps以太网端口 2FX百兆光口 |
电源接口 | 端子式12-48V DC | |||
串口(DEBUG) | RJ45类型 | |||
SIM卡座 | 抽屉式卡座 * 2 | |||
复位按键 | 针孔式复位按键 | |||
SMA connector | SMA母头 * 1 | |||
机械特性 | 外形尺寸 (mm) | 金属外壳: 60 x 215 x 170 防护外壳: 70 x 240 x 240 塑料隔离外壳: 70 x 230 x 200 | ||
安装方式 | 导轨、壁挂 | |||
外 壳 | 金属外壳、塑料隔离外壳、防护外壳IP65 | |||
防护等级 | 金属外壳IP40/塑料隔离外壳IP40/ 防护外壳IP65 | |||
散热方式 | 无风扇散热 | |||
设备功耗 | 待机功率 | 1.45~4.944W@12V | ||
工作功率 | 4.212~5.30W@12V | |||
峰值功率 | 5.30W@12V | |||
环境温度 | 环境湿度 | 5 ~ 90% (无凝霜) | ||
存储温度 | ||||
工作温度 | -25 ~ 70℃ | |||
指示灯 | POWER | 电源指示灯显示 | ||
ERROR | 错误指示灯 | |||
STATUS | 运行状态灯显示 | |||
Modem | 模块指示灯 | |||
WARN | 警告指示灯 | |||
VPN | 指示灯 | |||
EMC特性 | 静电放电抗扰度 | EN 61 000-4-2 level 4 | ||
射频电磁场辐射抗绕度 | EN 61 000-4-3 level 3 | |||
电快速瞬变脉冲抗绕度 | EN 61 000-4-4 level 4 | |||
浪涌 | EN 61 000-4-5 level 4 | |||
工频磁场抗绕度 | EN 61 000-4-8 Level 5 | |||
阻尼振荡磁场抗扰度 | EN 61 000-4-10 Level 5 | |||
震荡波抗绕度 | EN 61 000-4-12 level 3 | |||
谐波 | EN 61 000-4-13 level 3 | |||
电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度 | EN 61 000-4-11 level 3 | |||
防震 | IEC60068-2-27 | |||
跌落 | IEC60068-2-32 | |||
振动 | IEC60068-2-6 | |||
认证 |
组网方案
InRouter 720 路由器拨号至3G网络,通过高度安全的VPN通道连接SCADA中心,InRouter 720路由器连接多达8台以太网设备并为其划分不同的VLAN,以使各设备数据可以独立经由3G网络传输至SCADA中心当一个运营商的3G网络出现故障,InRouter 720自动切换至另一运营商的3G网络,避免数据的丢失。
方案优点:
部署灵活,传输稳定可靠;
端口丰富,方便多业务接入;
全工业设计,满足各种恶劣的工业环境;
支持无线数据专网和VPN提高了数据的安全性和可靠性;
集中管理,适应大规模部署;
产品尺寸
订购信息
产品型号 | IR72x |
订货号 | IR72<X>-<PS>-<P>-<S>-<E> |
代码定义 | 代码 |
X(数量端口) | 4:4个端口 6:6个端口 8:8个端口 |
PS(电源) | D:12-48V DC供电 A:220V AC供电 |
P(端口信息) | 4FE:4个RJ45百兆电口 6FE:6个RJ45百兆电口 8FE:8个RJ45百兆电口 6FE-2FX:6个RJ45百兆电口 2个百兆光口 |
S(SIM卡槽数量) | SS:单SIM卡槽 DS:双SIM卡槽 |
E(外壳) | P:塑料隔离外壳STD:金属壳 IP:IP65防护外壳 |
示例 | IR728-D-8FE-DS-P:8端口路由器,DC12-48V供电,8个百兆RJ45电口,双SIM卡 |
相关文档
优化升级,扩大产能,加强品控,映翰通工厂扩建
互联•协作之旅|映翰通与罗克韦尔自动化授权分销商联合路演顺利落幕!
映翰通 IMC系列工业级光电转换器
映翰通 ISE系列非网管型工业以太网交换机
映翰通 ISF系列环网型工业以太网交换机
