EMX 具白平衡校准功能的ColorMax色彩传感器
EMX推出具有白平衡调整功能的ColorMax色彩传感器,经标准ColorMax软件初始传感器设置后,应使用LabVIEW操作程序,可进行精密调整。
产品分类:离散传感器
品牌:EMX
2013年9月25日,EMX推出具有白平衡调整功能的ColorMax色彩传感器,经标准ColorMax软件初始传感器设置后,应使用LabVIEW操作程序,可进行精密调整。例如,当原始设备制造厂家(OEM)想要确定各产品的色彩传感器是否与参考目标具有完全相同的读数时,或当用于延长期的传感器需要更换时,用户想要确定更换的传感器是否与参考目标具有相同的读数时。
EMX颜色传感器提供的白平衡调整
白平衡调整功能确保Colormax多项传感器的读数一致
各传感器均需校准,ColorMax色彩传感器也不例外。在大多数情况下,这只是一个简单的过程:将参考目标置于传感器的前端,设置最短的持续时间和光照水平,并适当调整各色彩通道的容差(高容差-大概50%,非关键的色彩,如样品的红色和绿色通道大多是蓝色,而关键通道或通道的低容差-如5%)。设置匹配输出(高或低),然后按ColorMax教学通道,完成任务。
在以下情况下,需要使用白平衡调整功能:
需匹配目标传感器时
当然,各传感器之间均有轻微变化,但极少出现问题,因为各传感器通常均是独立设置用于特定的应用程序。
更精细的调整时
当原始设备厂家将ColorMax传感器用于其产品时,如需确定所运各产品的色彩传感器是否与参考目标具有完全相同的读数。
原传感器使用过久需更换时
用户想要确定更换的传感器是否如原始传感器一样提供与参考目标完全相同的读数。
EMX产业将这一可能的新特征称为白平衡调整。它经标准ColorMax软件初始传感器设置后,使用LabVIEW操作程序。它可以进行微调,使传感器之间尽量匹配。
调整操作
设置白平衡很容易:选择一个传感器作为标准,用参考目标正常校准,并写下光照水平和红色、绿色和蓝色的当前读数值。如设置下一个传感器,首先使用标准软件和参考目标进行校准。各颜色的读数应接近参考传感器,但可能不会精确匹配。再启动白平衡调整软件,当传感器阅读参考目标时,记下红色、绿色和蓝色的数值。单击“更新写入缓存器”按钮,调整出现在屏幕右侧面板的各颜色数值,如结果满意,按下“发送写入缓存器”按钮下载对传感器的调整值。请查阅EMX网站上如何使用白平衡调整的视频: http://www.emxinc.com/
美国EMX与注塑模具以及热成型药品瓶器的制造商达成合作
美国EMX 在线不透明度测试系统在医用药品瓶制造中的应用
美国EMX为您带来高品质光学传感器的盛宴
EMX高端光学传感器 免费培训开课啦!!!
EMX颜色传感器新推出白平衡校准功能
