HGD100系列迷你型变频器
和利时HGD100系列迷你型变频器产品的详细产品特色及技术规格的介绍。
产品分类:品牌:
和利时
命名规则
产品特色
●优化的V/F控制算法,50Hz,0.3秒正反转切换不过流、不过压;
●丰富的故障诊断机制,可检测出硬件故障、电机短路、缺相、堵转、过载;
●精确的死区补偿、母线电压前馈技术,电流畸变小,电机噪音、发热减少;
●特有的S曲线功能设计,能有效避免设备在启动停车时发生抖动现象;
●1Hz启动转矩达到150%,电流动态限幅,充分发挥设计裕量;
●失速防止功能,自动调整加减速时间,以避免加减速过快导致过流过压;
●改良的质量制动方式,保证在高频停车直流制动时不跳过流;
●体积小巧,支持并排安装
技术规格
●单相220V和三相380V,功率从0.4KW到15KW;
●驱动方式:V/F,无PG矢量控制;
●启动转矩:1Hz启动转矩达到150;
●速度给定方式:模拟量、通讯、键盘、多段速预置;
●简易PLC、多段速控制及PID控制、摆频功能;
●过载性能:150%额定电流1分钟,180%额定电流10秒,200%额定电流2秒
●转矩提升:自动转矩提升、固定转矩提升曲线、任意V/F曲线可选;
●输出电压自调整:AVR功能有效时,输入电压变化,输出电压保持不变;精度:额定输入电压时±10V
应用领域
食品行业、机床行业、丝网印刷行业、包装行业、五金加工行业、模具行业等
产品目录
和利时助力常德至长沙实现高铁全线贯通
喜讯!和利时连中两标边缘智能控制器采购项目
助力智慧公路发展——和利时成功中标内蒙古气象发布服务项目
和利时荣膺2022第二届智能制造创新大赛多项大奖
和利时LKC系列可编程逻辑控制器
