西门子SITRANS LPS200物位开关
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 物位/液位仪表 现场仪表 物液位传感器 物位计 物位开关
品牌:西门子
SITRANS LPS200是一款用于批量固体点物位检测的旋转扳钮开关。扳钮开关技术检测诸如水泥、塑料颗粒和木屑的满、空或所需的条件。借助可选的铰链叶片,扳钮开关可以处理的容积密度低至15 g/l (2.19 lb/ft�),或借助标准测量叶片的处理容积密度低至100 g/l (6.25 lb/ft�)。 一个带滑动离合器的低转速减速电动机驱动一个旋转测量叶片,该叶片传感LPS200安装的水平面上的原料的出现。只要原料同旋转叶片接触,叶片停止旋转则改变了微型开关的状态。当扳钮不再被原料覆盖时,叶片就会恢复旋转,继电器也回到它标准状态。 LPS200的坚固设计是为了在严酷条件的固体行业中使用。扳钮的灵敏度可针对不同的原料属性以及叶片上的原料累积而被调整。 LPS200有多种不同的配置,包含有一体型、扩展型和电缆扩展型。它装配了一个在多数应用中有效的标准叶片,亦可针对轻原料配备一个铰链或矩形叶片用于增强灵敏度。 关键应用:批量固体诸如谷物、进料、水泥、塑料颗粒、木屑
范围 100 mm to 10 m (4” to 30 ft) 过程温度 -25 – 350 �C (-13 – 662 �F) 过程压力 高至10 bar g (145 psi g)详情
批量固体经过验证的扳钮开关技术 高集成度机械密封 可选开关,精选电源 独特摩擦离合结构 可选择外壳 可选低密度原料的扳钮 通过现有过程连接件的简单安装 高温模型和可选扩展工具包 可选故障安全配置特点
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
