西门子MAGFLO MAG 3100电磁流量传感器
产品分类:物联网 仪器仪表 流量仪表 现场仪表 感知层 流量传感器 流量传感器
品牌:西门子
SITRANS F M MAG 3100是多种衬里、电极材料可选,确保几乎完美地适合每一个流量应用。 全焊接结构提供了一个坚固的结构,几乎适合每一个流量应用 为了组合成一个完整的流量计,请把它同以下的一个MAG变送器一同使用: SITRANS F M MAG 5000: 低成本的变送器,精度为 0.4% SITRANS F M MAG 6000: 总线通讯,批量功能和 0.2%的精度 SITRANS F M MAG 6000 I: 铸铝外壳, Ex 认可, 总线通讯, 批量功能和 0.2%的精度 应用示例:过程工业、化学工业、钢铁行业
量程 0 - 10 m/s 公称尺寸 DN 15 - DN 2000 (�" - 78") 精度 0.2 % �1 mm/s 操作压力 最大 100 bar (1450 psi) 环境温度 -40 - 100 �C (-40 - 212 �F) 介质温度 -40 - 180 �C (-40 - 356 �F) 衬里 氯丁橡胶 EPDM 聚四氟乙烯 PFA 硬橡胶 防锈乳胶 电极 AISI 316 Ti (1.4571) HC合金 铂 钛 钽 材料 耐腐蚀环氧涂层的碳钢(或AISI 304) 或AISI 316L抛光的法兰和外壳 认证 如: ATEX, FM, CSA, CT 和饮用水标准认证详情
■ 具有多个系列,口径规格齐全,可选不同的衬里和电极材料。 ■ PTB、OIML R 75、OIML R 117、ATEX、NSF/ANSI Standard 61、WRAS认证 ■ 基于专利设计SENSORPROM的自检功能 ■ 可用于危险区域特点
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
