西门子CP 7515 PC 卡
西门子CP 7515 PC 卡
产品分类:工业以太网 物联网 PC网卡 网络层 接入传输交换产品
品牌:西门子
CP 7515 是一种PC 卡(32 位CardBus),用于运行在工业无线局域网(IWLAN)中,可实现可靠的无线网络通讯。CP 7515 可用于标准WLAN 中,符合标准IEEE 802.11b/g 和IEEE 802.11a, 2.4 GHz 或5 GHz 时。传输速率最大为54 Mbps(高速模式时可达108 Mbps),符合标准IEEE 802.11g 和IEEE 802.11a
两个集成天线(用于天线分集技术),用于在对无线通讯要求较高的区域可靠接收
足够的数据传输速率,可靠性高(仅用于SCALANCE W-700 网络接入点)
借助于WPA 和128 位编码(AES),可高度保护未授权访问
集成在STEP 7/NCM PC 中
使用ISO 或TCP/IP 传输协议的通讯服务:
- 编程器通讯
- S7 通讯
- S5 兼容的通讯(SEND/RECEIVE)
用于工业环境以及办公/ 企业环境
相应的OPC 服务器和组态工具都包含在通讯软件的供货范围内。
优点
IWLAN 理想用于对可靠无线通讯要求较高的工业应用
单独的无线网络,用于可靠接入运行(IWLAN)、关键过程数据(例如报警信号)和非关键通讯(WLAN),例如用于维修和诊断
所有产品都与国际标准IEEE 802.11 兼容,并适用于2.4 GHz 和 5 GHz,确保投资安全
通讯网络安装工作量减少,工厂部件调试快
旋转及移动设备或工厂部件无磨损
应用
CP 7515 可用于工业环境(IWLAN)和办公环境。由SCALANCE W788-1PRO 和SCALANCE W788-2PRO(网络接入点)构建的 IWLAN 无线网络具有高度的网络可靠性,可用于加工和制造领域。CP 7515 还可用于标准WLAN 无线网络,符合标准 IEEE 802.11。
应用实例:
移动控制台;
经由IWLAN 与移动装置进行数据通讯,可对过程进行可靠控制;因此,操作员面板的数量取决于操作人员的数量,与控制台无关。
无线接入现场设备,进行组态和测试,无需在控制柜中进行费时的修改
现场访问维修和维护图纸;通过IWLAN 立即更新系统中的测量值;借助于在线信息,优化过程,降低故障率,与机器的位置无关
实现与移动站(例如移动控制器和设备)、自动仓储系统、输送系统、输送带、回转机器
设计
PC 卡,32 位CardBus ;两个用于无线网络的天线(包括分集天线),符合标准IEEE 802.11b/g 和IEEE 802.11a ,固定安装在卡中
环境温度为0 - 55 ℃ 时,防护等级IP20
防尘,防水,环境温度为0 - 55 ℃ 时,防护等级为IP20
可集成在现有安全概念中,符合标准IEEE 802.1x,以及集成在 RADIUS Server 或虚拟私有网络(VPN)中
通过电源LED 和事件LED,显示运行状态
功能
CP 7515 是一种用于无线网络的PC 卡,符合标准IEEE 802.11b/g 或IEEE 802.11a,最大数据传输速率54 Mbit/s (高速模式时为 108 Mbit/s), 2.4 GHz 和5 GHz,获得30 多个国家的无线电认证。该通讯处理器(CP)可插入移动单元的32 位CardBus 插槽中(例如Internet Pad 1) 或编程器/ 便携式PC)。以此,移动单元可在无线电磁场中自由移动。
1) CP 7515 不适用于MOBIC T8!而CP 1515 则可用于MOBIC T8。
工业无线局域网(IWLAN)的特点:
足够的数据传输速率,可预测(确定性)所选节点的无线介质接入点,规定最大数据传输时间
循环监控无线接入点和节点之间的无线链路,快速识别故障状态
天线分集技术,用于无线信号受限的场合
如果连接质量降低,自动切换为低数据传输速率
冗余调制,可靠的无线电技术
安全性
通过WPA 安全标准(Wi-Fi Protected Access,Wi-Fi 保护访问)和密码,可防止侦听和未授权访问。根据先进加密标准(AES)进行数据加密。通过IEEE 802.1x 以及RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service,远程认证拨号用户服务协议),实现安全访问控制。
其它保护机制:
PEAP(Protected Extensible Authentication Protocol,保护可扩展身份验证协议);使用一个类似于SSL/TLS 的程序,建立安全连接
EAP-TLS (Transport Layer Security,传输层安全性协议),通过客户机/ 服务器认证
EAP-TTLS (Tunneled Transport Layer Security,隧道传输层安全协议),通过服务器认证; 用户身份验证加密传输。
用与SOFTNET 安全客户机以及SCALANCE S
组态
S7 通讯协议与S5 兼容通讯协议的组态采用STEP 7 V5.2 SP1 及更高版本或NCM PC V5.2 SP1 及更高版本
组态工具NCM PC 包含在软件包SOFTNET-S7 和工业以太网用的SOFTNET-PG 中。
NCM PC 是Advanced PC Configuration(先进的PC 组态)的一个部件
使用Management Tool for Windows 2000 Professional and XP Professional 进行安装和参数设置
诊断,管理
使用Client Manager,可设置运行参数,以及参数设置诊断或传输性能座断
通讯处理器配有电源和事件状态显示
集成
在采用SCALANCE W-700 产品系列网络接入点的IWLAN 无线网络中,除了根据相关标准(IEEE 802.11b/g 或IEEE 802.11a)传输数据以外,无线卡CP 7515 还能提供足够的数据传输速率,具有确定性的数据通讯能力。为进一步增强无线链路的可靠性,其质量将受到监控,并在故障时,生成报文。
Internet Pad 和移动PC 就充分利用了移动无线通讯的优点,用于
调试
保养和维护
诊断
服务
CP 7515 提供以下无线访问模式:
在工业环境下的PC 网络接口
工业以太网接入,例如用于SIMATIC S5/S7,与用于工业以太网的SOFTNET 软件包组合使用
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
