西门子CP1612 通信卡
西门子CP1612 通信卡
产品分类:工业以太网 物联网 PC网卡 网络层 接入传输交换产品
品牌:西门子
概述
用于将具有PCI 插槽的PG/PC 连接到10/100 Mbit/s 的工业以太网
通过ISO 或TCP/IP 传输协议进行通讯业务
- 编程器/OP 通讯
- S7 通讯
- S5 兼容通讯(发送/ 接收)
设计用于工业环境。
PCI (32 位, Universal Key 3.3 V/5 V)
接口: RJ45 (双绞线)
即插即用
相应的OPC 服务器和组态工具都包含在通讯软件的供货范围内。
优点
RJ45 连接可能性
SOFTNET 和工业以太网最佳协同
理想用于小型安装
OPC 作为标准接口
具有与NCM PC 以及STEP 7 统一的程序和组态功能。
应用
CP 1612 是一种以太网卡,可以通过一个闲置的PCI 插槽在任何的PG/PC 上使用。
它用于工业环境中的应用。
CP 1612 可以用所有工业以太网数据包的SOFTNET. 来操作。
设计
支持操作系统的即插即用机制。
功能
CP 1612 提供以下访问:
� 层2:
工业环境中PC 网络的连接。
� 层4 和层7。与用于工业以太网的SOFTNET 软件包一起, CP
1612 提供对工业以太网的(如SIMATIC S5/S7)的低成本访问。
另外,由操作系统提供的用于工业以太网的协议同样得到支持。
IT 功能导致同PC 的Windows 软件相结合。
组态
� 使用STEP 7 V5.1 SP3 或以上或NCM PC V5.1 SP2 或以上,可以执行S7 通讯协议和S5 兼容通讯的组态。
� NCM PC 组态工具包含在用于工业以太网的SOFTNET-S7 和SOFTNET PG 软件的供货范围内。
� NCM PC 是Advanced PC Configuration (先进的PC 组态)的一个部件。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
