西门子光电式接近开关 SIMATIC PXO
产品分类:离散传感器 物联网 接近开关 感知层 位置检测
品牌:西门子
光电式接近开关 SIMATIC PXO
功能和突出特点
漫射传感器 ( 能量型传感器)
来自发射器的光线照射到物体上,并以漫射的形式被反射回
来。一部分反射回来的光线到达位于相同器件内的接收器。如
果接收到的光强足够大,则输出被切换。
感应范围取决于有关物体的大小和颜色及其表面纹理。可以通
过内置电位器使感应距离在很宽范围内改变。因此,能量型传
感器也可用于检测不同的颜色。
带背景抑制功能的漫射传感器
带背景抑制功能的漫射传感器可以检测一个特定感应范围内
的物体。所有超出此范围的物体都被抑制。可以对聚焦程度进
行调节。背景将因发射器和接收器之间的几何构型而得到抑
制。
后向反射型传感器
来自发射器二极管的光线通过一个透镜被聚焦,并通过一个偏
振滤光片被导向一个反射器 ( 三通路镜面原理)。反射光的一
部分通过另外一个偏振滤光片,然后到达接收器。滤光片的选
择和对准要使得只有从反射器反射回的光线到达接收器,而不
是光束范围内其它物体反射回的光线。
直通光束传感器
直通光束传感器由一个发射器和一个接收器组成。发射器的
对准方式要使来自发射器二极管的最大量的脉冲光线到达接
收器。接收器对进入的光线进行评价,以便将其与环境光线和
来自其它光源的光线清晰地分开。
用于 Ex Zone 2/22 的接近开关
K80 ATEX 光学接近开关已通过 EU Guideline 94/9/EG (ATEX)
Appendix VIII 认证。
包括:
• Gas EX II 3G EEx nA II T6 X,以及
• Dust EX II 3D IP65 T 80 �C X
通过 ATEX 认证的光学接近开关的功能与标准接近开关相同。
产品系列
光电式接近开关按照其技术设计或结构类型分类如下:
突出特点
■高精度快速点定位功能
■即使是长距离,也表现出高性能
■结构小巧,外型紧凑
■“小型”传感器(K20/K21) 即使在极小空间也可进行可靠
测量
■防护等级可达 IP68
■感应范围可调
■调试简单(示教)
■UL/CSA 认证
■提供有用于 EX Zone 2/22 (type K80) 的传感器
■测量小形物体的高精度光纤传感器和叉式传感器
■测量远距离的激光传感器
SIMATIC
传感器
设计型号
PXO100 圆柱形,微型D4, M5, M12
PXO200 圆柱形M185, M18, L18
PXO300 方形,微型K21, K21R, K20, L20, C20
PXO400 方形,小型K31,K30
PXO500 方形C40, L50, L50HF, L50HF,
adv., C50
PXO600 方形,大型K80, L80HF, L90L
PXO800 特殊类型GL, LV70
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
