E+H Proline Prosonic Flow 93T系列 超声波流量计
E H Proline Prosonic Flow 93T系列 超声波流量计
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 流量仪表 现场仪表 流量传感器 流量计 超声波流量计
品牌:恩德斯豪斯
一、PPF 93T德国E H便携式超声波流量计产品自述
本仪器是德国E H公司最新一代便携式检测仪表。简称PPF93T。
测量原理
测量系统基于时差法原理进行测量。(超)声波信号在两个传感器间进行双向传播。传感器既是声波信号发生器,也是声波信号接收器。
顺流方向上声波的传播速度高于逆流方向上声波的传播速度。因此,会产生声波信号运行时间差。该时间差与流体的流速成比例。
时差法测量原理示意图
测量系统
测量系统包括一台变送器和两个传感器。
变送器用于控制传感器,发送、处理和评估测量信号,并将信号转换成指定类型的输出。
传感器既是声波信号发生器,也是声波信号接收器。通过不同的传感器安装方式,进行单行程测量或双行程测量,以满足不同应用工况条件的要求。
二、PPF 93T德国E H便携式超声波流量计优势和特点:
便携式超声波流量计安装在管道外部,无需中断过程操作,即可进行精确测量,是一种经济高效的流量测量解决方案。可进行双向测量,无任何压损。
� 简单安全的菜单引导式传感器安装方式,确保高精度测量结果
� 使用快速设定菜单简便安全地进行流量计调试
� 自动频率巡查功能可优化安装过程,最大限度地提升流量计的测量性能
� 电流输入可用于并行数据采集,或其他辅助设备验证
� E H的FieldCare操作软件用于流量计的远程调试和测量值显示
三、PPF 93T德国E H便携式超声波流量计典型应用:
传感器采用非接触式测量方法,是纯净液体或轻度污染液体介质流量测量的最佳解决方案,测量完全不受过程压力和介质电导率的影响。
� 临时测量点的精确测量或系统验证阶段流量测量的理想解决方案
� 特别适用于多测量点测量、测量点监控和验证
� 管径(DN)大小:15~4000
� 流体温度范围:-40~170℃
� 适用于各种有内衬或无内衬的金属和塑料管道及复合管道
� 可传导声波液体介质(例如:水、污水、油、溶剂、酸液、碳氢化合物和化学试剂等)流量测量的理想解决方案
� 内置数据记录仪
� 通过USB存储器方便进行数据传输,无需安装其他软件
四、PPF 93T德国E H便携式超声波流量计技术指标:
测量范围:满足指定测量精度时,典型值v=0~15m/s
量程比:>150:1
输入信号:电流输入
� 电气隔离:所有输入、输出和供电电路相互电气隔离
� 无源信号:0/4~20mA,Ri<150Ω,max.30VDC
� 终端电压:2~30VDC
� 时间常数值可选(0.05~100s)
� 满量程值可调
� 温度系数:典型值为0.002%o.r./℃(o.r.=读数值)
� 分辨率:0.82μA
输出信号:数据记录功能
变送器具有数据记录功能。测量值以CSV格式储存在外接USB存储设备中(FAT16/FAT32)。数据读取周期为1~99999s。
USB存储设备的最大容量为2GB。每个读取周期可储存约130字节的数据。标准配置的USB存储设备的最大容量为1GB。
变送器中可以储存下列参数信息:
� 时间(dd.mm.yyyyhh:mm:ss/日.月.年时:分:秒)
� 流量
� 声速
� 流速
� 信号强度
� 信噪比
� 累加器(1~3)
� 系统状态
� 0/4~20mA电流输入(流速和有源电流信号值)
每一条记录信息有唯一对应的设备位号(TAG)和设备信息,例如序列号。
小流量切除:小流量切除开关点可选
电源:100~240VAC,47~63Hz,连接至电源适配器(12VDC,2.5A)
NiMH蓄电池:工作时间≥8h,充电时间约3.6h
连接电缆
� 电缆材料:PTFE
� 电缆长度:5m、10m
【注意】请勿将电缆敷设在电气设备和开关元件附近,以确保正确的测量结果。
环境温度范围:0~60℃
介质温度范围
传感器:DN15~65
� 标准:-40~100℃
� 可选:-40~150℃
传感器:DN50~4000
� 标准:-40~80℃
� 可选:0~170℃
传感器DDU18 (附件:声速测量)
� 标准:-40~80℃
� 可选:0~170℃
传感器DDU20 (附件:壁厚测量)
� 标准:-10~60℃
介质压力范围(标称压力):无压力大小限制。但是,介质静压力高于蒸汽压力是流量计进行精确测量的前提。
压损:无压损。
显示单元
� 液晶显示屏:4行(每行16个字符)背光显示
� 用户可以预设置显示不同的测量值和状态变量
防护等级
变送器:IP40
传感器:IP68(NEMA6P),连接处:IP50
DDU18传感器(附件:声速测量):IP68(NEMA6P),连接处:IP50
DDU20传感器(附件:壁厚测量):IP67(NEMA4X),连接处:IP50
抗冲击性和抗震性:符合IEC68-2-6标准
电磁兼容性(EMC):电磁兼容性(EMC要求)符合IEC/EN61326“A类电磁发射要求”标准和NAMUR推荐的NE21和NE43标准。
五、PPF 93T德国E H便携式超声波流量计安装规则:
安装前,必须事先确定传感器的安装间距。安装间距与流体类型、管道材料和实际管径大小相关。
传感器的选择与安装位置
通常,采取下列两种传感器安装位置:
� 单行程测量时的传感器安装位置:两个传感器分别安装在管道的相对侧。
� 双行程测量时的传感器安装位置:两个传感器同时安装在管道的同一侧。
测量管道为满管状态是流量计正确测量的前提。尽可能将传感器安装在向上的管道上。
【注意】测量管中出现气体积聚或形成气泡现象时,会增大测量误差。
因此,请避免下列安装位置:
� 管道最高点。易积聚气体。
� 直接安装在向下排空管道的上方。易出现非满管管道状态。
� 避开阀门、三通、弯头等管件,以确保测量精度。
安装方向:竖直管道
需要在竖直管道上安装传感器时,建议选择流体自下向上流动的管道。选择此安装方向,管道内流体静止时,其中夹杂的固体介质将下沉,气体将上升,远离传感器。管道可完全自排空,不会产生固体介质粘附。
安装方向:水平管道
需要在水平管道上安装传感器时,以避免管道上部的气体和空气积聚,以及管道底部的沉积物对测量的影响。
声波信号传播的行程数取决于传感器类型、管道标称口径和管壁厚度。建议采用下列传感器安装方式:
1、捆绑式传感器建议采取双行程测量安装位置。双行程测量安装位置是最简单、最恰当的安装方式,即使仅允许在管道的单侧进行操作,也可完成整个测量系统的安装。但是,在某些特定工况条件下,传感器采取单行程测量安装位置更加合适。例如:
� 壁厚>4mm的某些塑料管道
� 复合材料(例如GRP)管道
� 有内衬管道
� 重声学阻尼的流体测量
2、需要在小口径管道(DN65或更小口径)上安装传感器时,如果使用ProsonicFlowP(P-CL-2F*)传感器测量,安装间距可能过小,无法满足双行程测量方式下的传感器安装间距要求。此时,必须采取单行程测量的传感器安装位置。
3、对于复合材料(例如GRP)管道、部分有内衬管道、管壁厚度>10mm的管道或需进行重声学阻尼流体流量测量时,建议采用工作频率为0.5MHz的(ProsonicFlowW)传感器测量。此时,建议采取单行程测量的传感器安装位置。
最大测量误差。测量误差受诸多因素的影响。测量误差被分成两大类。一类是仪表自身的测量误差(PPF93T=测量值的0.5%),另一类是安装条件引起的测量误差(典型值为测量值的1.5%),后一类误差大小与仪表自身无关。
安装条件引起的测量误差取决于仪表的现场安装条件(例如管道口径、管壁厚度、实际管路的结构对称性和流体类型等)。
六、PPF 93T德国E H便携式超声波流量计其他标准和准则:
� EN60529:外壳防护等级(IP代号)。
� EN61010-1:测量、控制及实验室使用电气设备的安全规则。
� IEC/EN61326:“A类电磁发射要求”电磁兼容性(EMC要求)。
� ANSI/ISA-S82.01:测试、测量、控制用电气和电子设备及相关设备的安全规则-通用要求,污染等级2,安装类别II。
� CAN/CSA-C22.2No.1010.1-92:测量、控制及实验室使用电气设备的安全规则
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
