罗克韦尔PowerFlex 40 交流变频器
产品分类:低压变频器 通用型变频器
品牌:罗克韦尔自动化
PowerFlex� 40 交流变频器在一个易用的紧凑封装中,为 OEM、机器制造商和最终用户提供性能增强的电机控制。这些变频器采用无传感器矢量控制,以满足低速转矩要求。它们有灵活的防护罩选件,编程简单,可快速安装和配置。我们还有在标准化设计中提供额外的控制、电源和防护罩选件的一体化变频器。
特性
额定功率:
100 - 120 V:0.4 - 1.1 kW / 0.5 - 1.5 Hp / 2.3 - 6 A
200 - 240 V:0.4 - 7.5 kW / 0.5 - 10 Hp / 2.3 - 33 A
380 - 480 V:0.4 - 11 kW / 0.5 - 15 Hp / 1.4 - 24 A
500 - 600 V:0.75 - 11 kW / 1 - 15 Hp / 1.7 - 19 A
IP20 NEMA/UL 开放式、IP20 凸缘架、IP66 NEMA/UL 类型 4X/12 和 DIN 导轨
可选 IP30 NEMA/UL 类型 1 转换套件
最小驱动器间距所允许的环境温度高达 50 �C (122 �F)
变频器在零间隙安装时,环境温度为40 �C (104�F)
V/Hz 和无传感器矢量控制以及过程 PID
内部 RS-485 和通用工业协议 (CIP™) 通信,包括 DeviceNet™、ControlNet™ 和 EtherNet/IP™ 通信
内部 RS-485 通信,用于与外围产品通信
可选串行转换模块,可与采用 DF1 报文的任何控制器结合使用
可选 ControlNet、DeviceNet、EtherNet/IP、Profibus DP、BACnet™ 和 LonWorks� 通信
变频器过载保护、斜坡调节和飞速启动
StepLogic� 可作为独立的位置控制器运行
通过集成式 LCD 键盘、远程键盘或 DriveTools™ SP 软件进行配置和编程
与 PowerFlex� 交流变频器进行的源代码级集成采用 Logix 控制平台来简化参数和标记编程并缩短开发时间
打包的驱动器选件
电源选件包括断路器、带熔断器的隔离开关、旁路和输入熔断器
输出继电器和变压器控制选项
门安装式人机接口模块 (HIM)、手动/关闭/自动选择器开关、状态指示灯和转速电位计
产品
22B PowerFlex 40 交流变频器
认证
UL、cUL、CE、C-Tick
带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。
软件
利用罗克韦尔自动化�和 Microsoft� Visual Studio� 技术,可快速而方便地配置变频器
为 PowerFlex� 变频器、Micro800™ 控制器、PanelView™ Component 图形终端和其他选定的罗克韦尔自动化�设备提供通用而方便的编程和配置支持
可创建和部署用户自定义功能块
通过各种语言支持 IEC1131 编程:梯形图、功能块图、结构化文本
一个套件用于配置整个 Logix 系统
集成化的驱动器配置可缩短系统开发时间
内置驱动器诊断、故障、报警和事件信息
软件工具系列
轻松的在线和离线编程
RSLinx� 连接
包括 DriveExecutive™ 和 DriveObserver™ 软件
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
