中控 GCS G5控制系列产品
DCS I/O单元 其它 CPU 服务器 工程师站 电源 通讯单元 I/O控制站 操作员站 软件 综合模块 计算机 显示器 键盘 总线转换器 键盘 显示器 计算机 存储卡 打印机 背板 风扇 电源卡 备用电池 电源分配板(电源接口) OPC服务器 I/O卡件槽 I/O单元电源卡 现场I/O站 远程I/O站 I/O卡 通讯卡 通讯总线 网络通讯卡 对外通讯卡 总线 总线连接器 脉冲量卡 模拟量输入卡 模拟量输出卡 温度输入卡 开关量输入卡 开关量输出卡 多点混合输入/输出卡
品牌:中控
GCS G5控 制系列产品作为一套网络化混合控制产品,不仅拥有过程控制系统强大的模拟量处理和回路控制功能,还兼具快速逻辑控制功能,可灵活实现数据采集、过程控制、 顺序控制、运动控制、安全控制、驱动控制、电气控制等实时任务,可广泛用于能源、冶金、水泥、隧道以及市政工程等领域。先进的控制策略提供了丰富的过程控 制库,可完成对电机、传动控制设备和运动控制设备的全面组态、控制和诊断。
技术特性:
GCS G5控制系列产品具有强大环境适应能力,不仅可以配合机架式I/O使用以满足现场信号采集控制相对集中的应用需求,还可以配合分布式I/O使用以满足现场信号采集控制就地分散的应用需求。
GCS G5控制系列产品采用线性以太网技术,扩展形式多样,可以根据不用的应用需求将机架式I/O、分布式I/O以及现场智能仪表进行多层次环网连接,提高系统的安全性,同时根据现场不同的信号分布,采用最合适的扩展方式,能够大大节省现场电缆用量。GCS G5控制系列产品可以在线增加控制节点和操作节点方便地进行系统的扩容和改造,最大程度的保护用户的投资。
GCS G5控制系列产品具有强大的网络通讯能力,可连接符合Profibus、Modbus、HART、EPA等国际标准协议的多种智能设备,这些智能设备作为ICS GCS控制产品平台的一员无缝接入,既可以相互独立的服务于各装置,同时也可以无缝的共享ICS GCS控制产品平台中任何一个成员的过程信息。
GCS G5控制系列产品具备良好的开放性,可以与多种HMI软件兼容,最大程度的满足用户的可视化需求,控制器上自带的串口可实现Modbus通讯,使得触摸屏、一体化电脑的接入更方便。同时可以通过OPC的方式与其他控制系统进行数据共享和交互,满足用户对操作数据管理和应用的要求。
其他优势:
VxSCADA是GCS系统软件和解决方案的重要成员。具备强大功能、安全性、通用性和易用性,便于您确保数据的可靠性、准确性和实时性,实现全面监控和分布式管理全厂范围的生产数据。
通过集成,创建更加精益的运行环境轻松地进行信息集成。依据工业技术,提供可靠智能的信息集成服务。这些服务可以为您将异构的计算机硬件和操作系统应用于统一的实时应用。可靠性、灵活性并重利用一个强大分布式体系结构,VxSCADA提供真正的客户/服务器结构,为您提供最大的可扩展性。无论是客户端和服务器运行在单一计算机,还是网络复杂的分布式数据采集与系统控制,均可以保证优异的性能。高级可视化、完善的报警体系利用丰富的图形、文本、模板库,提供高度逼真的流程信息。极度灵活的报警配置、分类、过滤和显示,通过面板、查看器,使您全厂信息,轻松掌控。实时信息、历史信息的监控、管理与扩展贯穿VxSCADA的对象技术,使实时信息和历史信息的配置、日志记录和维护变成鼠标的轻松点击。利用有效地信息管理、内容管理和安全的操作管理,为您改进生产管理和提高工厂绩效。
GCS系列产品亮点:
l 全系统冗余结构,根据现场灵活配置;
l 先进的控制策略,支持多任务;
l 完善的在线下载机制;
l 系统具备快速性,最快达到5ms;
l 先进的控制策略,支持定周期、循环扫描等多种运行方式将过程、批次、离散、驱动和运动融合到单一自动化应用中;
l 控制系统采用线性以太网技术,扩展形式多样;
l 可以根据不用的应用需求将机架式I/O、分布式RTU以及现场智能仪表进行多层次环网连接,提高系统的安全性;
l 根据现场不同的信号分布,采用最合适的扩展方式,能够大大节省现场电缆用量;
l 控制系统可以在线增加控制节点和操作节点,方便地进行系统的扩容和改造,最大程度的保护您的投资;
l 采用生产者、消费者模式交互和共享数据,数据交互配置;
l 强大的网络通讯能力;
l 灵活的网络拓扑连接方式,可支持星型、环型和菊花链型等多种连接方式;
l 安装灵活简便,可自由调整监测点,而无需考虑控制柜,安装空间等问题;
l 完善的故障诊断机制;
l 丰富的过程控制库,可完成电机、传动控制设备、运动控制设备的全套解决方案;
l 更快的工程开发速度,一次定义位号,优化的生产效率。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
