霍尼韦尔 MF010系列 氧传感器
霍尼韦尔 MF010系列 氧传感器
产品分类:物联网 仪器仪表 气体检测/分析 分析测试仪表 感知层 气体检测
品牌:霍尼韦尔
1. 产品特性
l MF010-O-LC氧气测量系统,用于测定混合气体(最大温度250℃)中的氧气含量,特别适合使用在工业燃烧炉的自动化控制中和对于不易接近或封闭的系统(风道,容器等)中的氧气含量的测量。24V直流供电,标准测量范围0.1-25vol%或0.1-100vol%.
l 可以同时监测使用过程中自身的工作状态,报告电气线路和传感器的故障。该系统不用专门人员或者大气中的参照气体即可自动完成校准,所以具有故障保护功能。 无需使用另外的氧气传感器!
l 测量值由一个模拟信道和一个数字信道输出,后者同时传递故障报警信号。测试数据的分析与处理通过一个由用户后置的设备来完成,该设备取决于用户的技术说明。(如:燃料控制,显示。测量仪表,可编程逻辑控制器PLC,通风系统等)
l 氧气测量系统的核心部件,是一个以二氧化锆为基础的动态氧气传感器(ZrO2)。它以两块二氧化锆板形成一个密闭空腔的动态过程为测量基础,在整个测量范围中是线性的。因为氧气测量时无需化学介质,所以动态氧气传感器的使用寿命长于电化学传感器。
l 氧气测量系统测定氧气分压,因为它直接测量混合气体中的氧气浓度。因此,它测定的是氧气含量的绝对值,而不像Lambda测试仪测定的是氧气含量的相对值。
2. 氧气测量系统的设计
氧气传感器部分通过一个不锈钢保护盘座熔接安装在杆状探头的一端。这个杆状探头也是由一根直径12mm长度220或400mm的不锈钢制成。内装全部电子元件的塑料防水封装外壳和杆状探头通过机械方式连接在一起。(图1)
图1:氧气测量系统MF010-O-LC
传感器电器部分包括:
a. 一个信号放大器
b. 控制离子泵的模拟电路部分
c. 测试电路部分
d. 逻辑器件内部监测电路
e. 给逻辑,模拟和加热器件供电的电源部分
f. 双向数字输出(K2或Pin6)
g. 4-20mA或0-10V的模拟输出(K1或Pin5)
3. 技术规格
电气性能
电源
7插脚连接
环形连接器 IP67
供电电压
24V DC �5%
供电电流
500mA
连接器插脚
Pin 1
24V DC �5%
Pin 2
0 V
Pin 3
未用
Pin 4
输入测试
Pin 5
模拟输出;信道K1
线性0-10 V(阻抗1000Ω)
4-20mA(最大负载550Ω)
Pin 6
数字输出;信道K2
脉冲和故障报警信号
Pin 7
接地
环境温度
-10℃至+50℃
请注意避免太阳辐射!
输出信号
0-20mA
或0-10 V
分辨率
12比特
封装外壳
聚碳酸酯
灰白
封装防护等级
IP 65
外壳重量
150克
不包括杆状探头
外壳体积
长105�宽60�高42 mm
杆状探头
长度
220mm
直径
12 mm
材料
不锈钢 1.4301
传感器
预热时间
10分钟
测量范围
0.1-25%氧气体积(百分比)
(氧分压)
或0.1-100%
精度
�2%
重复精度
�1%
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
